galador
Авто: Lada Priora Hatchback
KGI писал(а):3) внутри до 2500об/мин, приора значительно тише. И главное звук не такой резкий как на полторахе был. Более мягкий звук.
Это или у меня со слухом что-то не то, или у тебя
или машины у нас из параллельных вселенных, но не услышать аццкого дизельного тарахтенья до 2500 об/мин на Приоре и уж тем более сравнивать с мерным гулом(после приоры, я бы даже сказал приятным гулом) полторашки при разгоне...
Dustel
У приоры выхлоп громче! это первое что я сразу заметил.Причем громче слышиться как снаружи,так и внутри,сидя на заднем сидении.Мое мнение-глушитель стали делать из более тонкого железа.Короче ответить по данной теме смогут работники ВАЗа - они то точно знают причину.
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
После покупки Приоры, я написал письмо на завод с вопросом, что за фигня с выхлопом. В ответ пришло письмо, так мол и так, глушитель на приоре с меньщим аэродинамическим сопротивлением....вот и весь ответ. По моему они хотели сделать благородный звук выхлопа, а получился благородный пердёшь. По уму надо было увеличить сечение выхлопной трубы, а они пошли по более лёгкому пути
Vlad B
Ребята, это катколлектор рычит на разгоне, у меня тоже самое.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Vlad B
нет, у приоры реально другой выхлоп из трубы, а не в салоне рык
даже на ХХ слышно бубнение
M-ali
Авто: Vaz 217030
Ребята, все зависит от кат.коллектора! Как уже написали выше. У кого чугунный - тем повезло, звук тихий ровный, наслаждение)) У кого металлический - тем повезло меньше, звук дизельный, стрекочет, пердит... Есть с чем сравнивать, у брата чугун, у меня металл... У меня выхлоп громче. Смирился)
Glan
M-ali писал(а):У кого чугунный - тем повезло, звук тихий ровный, наслаждение)) У кого металлический
M-ali писал(а):Есть с чем сравнивать, у брата чугун, у меня металл...
с каких пор чугун перестал быть металлом?
Gloom
На форуме 24 лет
M-ali писал(а):Ребята, все зависит от кат.коллектора!
опять 25, разговор про выхлоп сзади
V13
Авто: 2110?-->2190х
Да конечно, скажи что звук выхлопа зависит только от глушака.
Весь нойз на 16в появился когда впуск сделали пластиковым, а выпуск коллектор стальным.
Gloom
На форуме 24 лет
V13 писал(а):Да конечно, скажи что звук выхлопа зависит только от глушака.
пилять.
от 124 другой звук
Vitek
Авто: LADA Priora
насчет разницы звука от катколлектора в салоне тоже правда, на моей в салоне четко слышен дизель на другой приоре ездил там видимо другой кат, там такого нет..
Aviatorl
Авто: приора хетчбек, чипованая
vadikk1200 писал(а):Alexander1981 писал(а):А вот сзади такое впечатление что стоит прямоток
Не беспокойся. Всё пучком. Так и должно быть, а вот если тихо станет то значит что то не так
Aviatorl писал(а):такой звук из-за того что выхлоп очень зажали, веротней всего для того чтоб уменьшить скорость выхлопных газов на подходе к каталику, соответственно если поставить паука, без каталика движку будет гораздо легче дышать и будет тише работать, сейчас занимаюсь поисками паука, как поставлю отпишусь))
Поставил себе штаны пустые без ката. Выхлоп тише не стал. Хотя может такие штаны
поставил таки себе паук 4-1, звук в салоне стал тише и приятней при разгоне, и движок стал мягче работать
KGI
Авто: Гранта АКПП
Нет там никакого звука от каткола. Есть звук от основного глушителя , от задней банки. Проведите простой эксперимент - встаньте вначале впереди машины рядом с капотом. Прислушайтесь. А потом медленно идите вдоль борта к выхлопной трубе и наклонитесь к ней. Если слух развит - все поймете.
M-ali
Авто: Vaz 217030
Glan
звиняюсь, из нержавейки... Приорки с чугунами в катах, намного тише... и сзади и внутри салона.
