Страница 2 из 4
dotsa
для начала можно попробовать запустить sfc /scannow
и посмотречь чего скажет
voron76 писал(а):
Можно, но это на крайний случай. Как-то работал я с этим LiveCD - тормоз редкостный. К тому же, не всегда запускается правильно, а если в Линуксе не разбираешься - то в этом случае и не запустишь.
чесно говоря не пробовал)))
на крайний случай других live cd полно,
я как то давно nht скачал, до сего времени устраивает
voron76
99% - что скажет "Вставьте диск с дистрибутивом". А на пиратских корпоративках он дистрибутив почему-то не подхватывает.
И подозреваю, что уж этот-то механизм активное зверье обойдёт на раз-два. Smile
maxred
dotsa писал(а):
и это нормально, так как уиваешь какую нибудб из служб
Сомневаюсь, ибо при убийстве других svchost сообщения с перезагрузкой не вылезает. Ругаяется в данном случае на службу RPC.
dotsa писал(а):
Dr.Web LiveCD
я качнул, но как понял там линукс нужен для создания флэшки загрузочной.
NWorker93
maxred
Все правильно... если падает служба RPC то Виндовоз автоматически перегружается... типа защитытакой.
Проверь наличие svchost.exe еще где нибудь на диске...
Должен быть только в system32, в кэше и в каталоге сервиспаков.
maxred
больше нигде не обнаружено.
вот список - вроде всё известно.
Инет по-прежнему на 15% скорости...
NGR
Попробуй вот этой прогой от Касперыча проверить http://support.kaspersky.ru/downloads/utils/kk.zip, может че найдет.
voron76
NWorker93 писал(а):
maxred
Не вариант. Зверье обычно подменяет оригинальный svchost.exe, т.е. он будет находиться именно там, где надо.
maxred, снимай винт и скань на чистой машине, других вариантов у тебя нет. По списку процессов толком ничего сказать нельзя, а даже если и можно - с более-менее серьезным трояном тебе не справиться.
ДокторВебовский LiveCD ничего больше не требует - это образ, который надо записать на диск и с него загрузиться. Там урезанный Линукс и Доктор Веб, который (в идеале) просканит тебе систему.
NWorker93
maxred
А что у тебя в спискеFireFox делает с 7% загрузкой процессора? Проверил бы...
maxred
NWorker93 писал(а):
maxred
да врое это ноорма. Сейчас с лайв сиди загрузился, но инет работает с той же скоростью. Хотя это же считай безвирусный линукс ...
dotsa
maxred писал(а):
NWorker93 писал(а):
maxred
может чо с инетом?
заметил, что фарфокс и опера когда открыто многа вкладок начинают отжирать память
maxred
dotsa писал(а):
может чо с инетом?
хз теперь, комп через роутер. К роутеру ноут ещё по вайфаю цепляется - раньше на ноуте скорость была нормал, теперь максиумум 900кбит. Позвонил ща в Акаду сказали "общая проблема". Но как-то комп прям подтупляет nea
dotsa
Поищи по инету утилиту tuneup2010 и пошуруй комп, она и реестр чистит, и диски.
весчь полезная
Rainbuzzz
http://www.seversk.net/virus/virusSHADOW.html
вот такая зараза засела... тото думаю чего svchost.exe время от времени (раз-два в неделю) грузит комп на 100%
voron76
Бугага! CureIt лечит Kido! Ой, насмешили... hehe
Wanderlust
У DrWEB быпускается "лечилка" LiveCD, мегабайт чуть больше 100 - создается диск, с которого запускается компьютер, и запускается лечилка - снятие диска на чистую систему не требуется. Процесс для запуска "на ночь", ибо долго.
У самого 6 этих "хостов" висят. Антивирус, spybot и outpost ничего подозрительного не видят, avz подозрительного ничего не видит.
voron76
Я уже писал выше: он не всегда корректно срабатывает. Кроме того, эти 100 с лишним мегабайт нужно качать и записывать как можно чаще - новые вирусы появляются постоянно и распространяются через Интернет с бешеной скоростью.
Разумеется, не видят: svchost - это системный процесс Винды.
Wanderlust
Или ставить что-то антивирусное с активной защитой, которое мониторит целостность системных файлов, и выдаёт предупреждение об внедрении другого процесса, даже если не опознало вирус. И качать обновления для этого ПО.
maxred
Теперь началась другая хрень: лазил по неподозрительным сайтам, в какой-то момент начались мега-тормоза компа. Перегрузился - svchost грузит на 99% и работать невозможно. Приходится его срубать. CureIt что-то нашёл, но проблема не пропала. С лайвсиди докторвебовского запускал проверку C - ничего особого не нашёл.
voron76
А толку, что это ПО выдаст предупреждение, если предотвратить заражение не сможет? Конечно, это лучше, чем ничего, но 100%-й защиты не даёт ни один антивирус.
voron76
Снимать винт и сканить на чистой машине антивирусом с максимально свежими базами.
Rainbuzzz
ну вобщем доктор нашел несколько длл этого шадоуса и еще чего-то... Не знаю все вылечили или нет, но по крайней мере комодо IS обновил сегодня наконец-то антивирусную базу, а то я думал у них с обновлением проблемы... давно уж плюнул, фаейер работает и ладно... А оновончего... скатина такая не давала зайти... Практически ни на один антивирусный сайт не мог попасть, еле-еле нашел откуда доктора (CureIt) скачать ..))
Будем посмотреть чего дальше будет.
maxred
Ну не вариант, с лайвсиди сейчас попробую.
В безопасном режиме куреит сейчас срубается в синий экран примерно на половине пробега.
Wanderlust
В AVZ4 запустите скрипты восстановления - там целый список, в т.ч. "восстановить работу безопасного режима", там же восстановление интернета (у кого браузер "не ходит").
Оно выдает запрос - производится попытка, "пущать или не пущать".
SpyBot вообще делает таблицы иммунизации - много чего прибивает просто молчком.
Outpost Firewall Pro ver. 4.0.1007.7323 (591) в тандеме с TrashKeyFinder - и горя знать не будете Smile
voron76
Если в безопаснике срубается - значит, зверь сидит в основных системных файлах и безопасник против него не поможет. Либо LiveCD, либо чистая машина.
maxred
лайвсиди поставил, но скринсейвер подвис - до конца не проверил.
Страница 2 из 4
