zrd
на свою 9-ку (январь 5.1.1) вместо APS-2100 поставил TW9000, такая проблема: при дистанционном запуске включается зажигание и блокируется двигатель (у меня блокировкой отключается топливный насос), включается стартер, ну понятно машина не заводится и так несколько раз. Почему включается блокировка двигателя?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
потому что блокировка постоянно активна на охране, ее нужно обойти с помощью сигналки при старте, было раз промучился часа полтора - два, пока не переделал систему запуска, как вариант поставить еще одно реле где разрыв, но что бы замыкало контакты самой системой дистанционного запуска
kater68
Авто: ВАЗ-21101
На данной сигналке блокировка подключается в разрыв стартера. См. инструкцию.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
zrd
А как у тебя эта блокировка организована? Можно схему?
zrd
да все верно надо было обойти, обошел все окей
zrd
Iliy N писал(а):zrd
у меня эта блокировка была применена на старой сигналке, ее я и использовал
