Страница 2 из 3
ZMO_13
Alexijinr писал(а):
Лукойл-в Дубне одна из лучших заправок по качеству!!!
Ага, только разливают твой "лукойл" из одной бочки по всей РОССИИ, у тебя занчит хороший бензин а меня в Саранке на Лукойле говно?!...
Ты че паря, опомнись на нашем бензине свечи меняют раз в 3 тыс.
А если увидел конденсат, т.е. мокрые пятна (при прогретом двигле) рядом с выхлопной трубой то и раньше менешь. Когда бензюка горит нормально "пар" валит сухой и еле заметный даже если это 92-ая горючка!
wwow Та вы шо...??? А я то думаю, на кой ляд я ездил на БОШ-платинум аж 40 тык, заправляясь на ЛУКОЙЛ И РОСНЕФТЬ в подмосковье, и снял те самые свечи, кирпичного света не потому, что умерли, а потому, что пора бы уже и заменить... И следующий комплект уже тык 20 работают исправно... При том, что и на украинских бензах поездил... Вы не знаете, какие бензины в Украине...? Вы много потеряли...
Не понимаю, с какого боку свечи и топливо в его проблеме...? supercool
andreyal553
Прошу прощения, что встреваю.
Маленько не соглашусь. Перед зимой поменял свечи на обычные. Пробег на изображённых составил более десятки тыков.
Вроде, можно было и не менять.
Кликабельно 3072px × 2304px 1289.13 КБ (1320074 байт)
andreyal553
+ много
dryffery
Dsoftgroup писал(а):
самое интересное что проявляется в основном в сырую погоду
ну как вариант , про это много писали в умных книжках, а дело было в проводах, якобы в сырую погоду под колпачками образуется конденсат, или чтото в этом духе, хотя лично я на своей машине такогн не разу не наблюдал , какой бы погода не была мокрой. Но как вариант , попробовать можно.
ROFL А можно, иногда, ENTER нажимать...??? Smile
ZMO_13
Хороший бензин и масло залог вкусных катлет в Тазу!
Это в том смысле, что ежели я проколол колесо, то нужно менять заправку...??? supercool
ZMO_13
dez13 писал(а):
еще шланг мог продырявиться, который к ВУТ идет - вроде такие же симптомы
ЧТОБЫ ЕНТЫЕ ШЛАНГ ПРОДЫРЯВИТЬ ЕГО ПОГРЫЗТЬ НУЖНО ИТО В ДВОЕМ С ДРУГОМ......... Razz
andreyal553
Нет. Нужно менять запаску!))))) Pardon
А, вообще, не понятно утверждение:
Т.е. получается- или у всех гафно, или у всех хороший. Хотя попасть на плохой бенз -не проблема. supercool
В России только один НПЗ? Не знал.....
Шо тут непонятного...? Smile
Я свечи на трассе Дон менял через 300-400 км, проклиная хреновый бенз... Из Москвы домой, и обратно...
Потом, когда надоело (в конце пути) залез в карб, поменял жик и
СРАЗУ оказалось, что бензин нормальный... Про свечи забыл...
Вот и все утверждения о плохом бензе...
Мож уберёш фотку, или поменьше сделаеш...? Жуть как неудобно в этой теме... gpn
ZMO_13
Тохда не знаю почему у нас после 1 мая полгорода (заправок-то дохерише) форсунки мыть ездило, а гавно было у всех кто запрвился в этот день!
Павлик-журавлик
Либо бедная смесь на ХХ, либо малый уровень топлива, либо негерметична мембрана вакуумного усилителя тормозов
Никто ж и не говорит о том, что везде и всегда хороший... Но утверждать обратное, думаю, не стоит...
Alexijinr
Как оказалось, проблема вот в чем была:
"Подтравливало" само соединение ВУТ-обратный клапан между клапаном и резинкой ВУТа.
На всякий случай заменил обратный клапан и посадил его на герметик. Вроде как получше стало, но еще посмотрю...
Upstain
А на сколько явно проявляется, что машина глохнет и начинается колбасня при нажатии на тормоз?
и на сколько явно начинает ползти стрелка экономайзера при нажатии на педаль тормоза? У меня например, на холостых стрелка реагирует при включении ближнего света.
ZMO_13
Это нормальная фенька (отзыв генератора)
Upstain
ZMO_13 писал(а):
Когда тормозишь, включаются задние фонари, стрелка реагирует. Но у автора другая ситуация.
Alexijinr
Upstain
А на сколько явно проявляется, что машина глохнет при нажатии на тормоз?
Машина глохнет. (когда не очень сильно прогрета ~70-75 и без подсоса)
А на сколько явно проявляется колбасня при нажатии на тормоз?
Экономайзер уходит ближе к желтому сектору-на 1/3 всего сектора, падает зарядка, двигатель начинает как-будто троить. Может заглохнуть.
Сейчас я "подлечил" машинку (см. чуть выше). Вроде как ок.
Upstain
Alexijinr
То есть колбасня вообще ушла?
Alexijinr
Сегодня было значительно лучше и на холодную тоже.
На горячую вообще без проблем.
Эта "колбасня" очень проявлялась на непрогретом движке.
Alexijinr
Upstain
Все-таки на неполностью прогретой ~80 при нажатии на тормоз симптомы те же: - экономайзер заваливается, - зарядка тоже, - колбасит...
На полностью прогретой - терпимо.
Герметик не особо-то и помог...
Похоже, хана ВУТу-таки.. vst
Alexijinr
Upstain
Upstain
Может у тебя с электрикой что-нибудь?
Последний раз редактировалось: Upstain (26 Ноября 2009 17:52), всего редактировалось 1 раз
Upstain
Страница 2 из 3
