Страница 2 из 5
N.E.
нормальный расход воздуха должен быть 9л на прогретую
serg40in
salgal писал(а):
serg40in
Дмрв я так понял даже временно распылителями очищать бесполезно.Найду попробую заменой.
Если аккуратно и знаешь как то можно, но только временно.... А в гофре посмотри у тебя там маслице должно быть, он обычно из за этого умирает... Заодно и ДУ помой...
leon112
Горе от ума cry
N.E. писал(а):
должно быть не более 1,03В
в идеале 0,96-0,99В. Больше 1В уже не айс. nea
salgal
N.E.
Для этого надо будет вывести проводки и на подключенном проверять?
Последний раз редактировалось: salgal (22 Ноября 2009 23:22), всего редактировалось 1 раз
salgal
serg40in
В гофре на ощупь масло чуть чуть на стенках обнаружил т.е. почти не чувствуется когда искал наличие подсосов.
Gloom
serg40in писал(а):
Если бы это был бензин у тебя бы резонатор давно порвало...
Wink
http://www.youtube.com/watch?v=rmG9DWIaWGk
ves382
Gloom
МАЗДА РЕАКТИВНАЯ Good
salgal
Спасибо всем разжевали как нельзя лучше теперь справлюсь.
BOLSHOY
Не парься, ИМХО, это конденсат, 100%
Tamahome
Дом-работа-работа-магазин-дом, иногда раз- в месяцок трасса.
Расход по бк на трассе 5-6 город 7-11.Расход воздуха 8-10 на хх
Свечи 25 тык прошли, чистые, может сменить заправку для начала?
Температура у на с -10;-15 сейчас,
А из выхлопа конденсат, баночку надень, убедишся Wink
salgal
Да а вот заправка у нас одна на районный центр.Жалко мне тачку по человечески-как человека,заливаю всякую гадость в нее,но ничего другого предложить не могу,просто нечего предлагать.
Matvei
имхо 15 водуха на хх многовато, мож какие-нибудь валы горбатые стоят??? Ну или ДВРМ, а расход топлива на хх сколь кажет???
salgal
MatveiРАССХОД на xx мгновенный сразу на холодную до2.6-2.7 при этом движок работает на повышенных оборотах 1300-1200 потом после одной минуты подение плавное на обороты 800=840.И рассход становится 1.4=1.6-на xx.Если буду долго стоять и прогревать ,свечи зальет .ДЗ-на холостом 0.
Gloom
расход топлива соответствует расходу воздуха.
wwow
serg40in
salgal писал(а):
[b]Если буду долго стоять и прогревать ,свечи зальет
Пипец.... Жжеш...
salgal
То есть проблема топлива.(форсунки)?
serg40in
Тебе же уже говорили, в первую очередь смотри ДМРВ... Начни с него....
salgal
Сегодня нашел один датчик у знакомого.дал без проблем,но у него ое помоему вообще мертвый рассход 18 на xx Завидую таким людям ,ездит спокойно =ни о чем не думает.спит спокойно.На работе освобожусьсьезжу в город куплю этот датчик-даже если не понадобится сейчас, все равно пригодится потом лишним не будет.Утром перед работой замерить параметры не получилось -свечи залило опять -стал заводить схватывает движок пытается выдти на обороты но захлебывается а дальше крутить смысла нет-уже на работу олаздывал-не дай бог еще там проблемы будут.Спасибо что разьяснили по поводу конденсата-у знакомого тоже льет ,еще больше.
Darth
я уже говорил, что прошивка гавно? vfac
Darth
какие бы выкрутасы не устраивали мне датчики, и контакты их иже с ними, я ВСЕГДА завожусь с первого раза
что такое "залить свечи" не знаю в принципе
-JAXON-
Даже и не знаю что сказать- жесть...
а на какие именно провода на ДМРВ подсоединять тестер ?
Shes110
Желтый и зеленый. при этом зажигание должно быть включено, двигатель НЕ запущен.
Gloom
и тестер не дешёвка Smile
Shes110 писал(а):
Желтый и зеленый.
вроде же жёлтый и чорный Pardon Имхо
Gloom
Страница 2 из 5
