Страница 2 из 2
VladVikN
[/quote]если учесть ,что эссо разливают всекати у нас ,то о том подделка это или нет, лучше не говорить[/quote]
На чем основано это заявление?
http://www.oilclub.ru/faqdet.asp?faqid=139
VladVikN
Почитайте о гидрокрекинге
http://www.oilclub.ru/faqdet.asp?faqid=64
VladVikN
По поводу "левого" ESSO читайте ответ одного из дистрибьютеров
http://www.lubristar.ru/forum/index.php?msid=896
Евген2106
wolodn писал(а):
Евген2106 писал(а):
У нас в Томске морозы бывают и до минус 45. Так вот я очень долго ездил на минералках и в том числе 15В40, так и в минус 25 без особых проблем заводился.
Можно чуть подробнее про отсутствие проблем на 15В40 на минус 25 мороза. Оснований Вам не верить нет раз Вы пишите. А с другой стороны при таком морозе (если машина стояла ночь на таком морозе), Вы должны были раза с 5-го7-го завестись, да и то....
Подробнее: Машина с таким маслом частенько стояла на открытой стоянке всю ночь. Заводилась конечно не так легко как при плюсе, но дело ведь не только в масле. Отличие лишь в том, что первые несколько секунд мотор довольно вяло крутиттся стартером, а потом раскручивается и заводится. Конечно если всю зиму такие морозы, то лучше масло пожиже, но несколько раз за зиму чуть подольше покрутить - ничего страшного не будет. Да и минус 25 это не такуй уж мороз по нашим меркам.
Страница 2 из 2
