kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
kirill.korobov писал(а):это же датчик темпиратуры? как же тогда у меня вентилятор врубается? а он врубается!!!!
Радиатор старый у тебя стоит (просто меняный) все остальные
не могу понять
$@#Y@
2,3,5,6 - по порядку разъем датчика уровня омывайки, потом 3 разъема по 2 клеммы от моторчика насоса омывайки/электроклапанов. Омыватель работает?
kirill.korobov
Thomas-44
блин, это походу значит она в морду битая.....?:+(
Онотоле
Авто: какашка
по поводу включения вентилятора,знаю что он включается по датчику температуры ,который вкручен у термостата.реле возможно от противотуманок,еще должен быть где-то спереди разъем под вторую бибику.а так я хз,чет, я у себя не замечал такого.гуру отпишут чё это такое
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
kirill.korobov
Телек сфотай поглядим и вердикт скажем, не факт мож просто радиатор меняли хотя х.з., а два маленьких, это от моторчика омывайки, задней
J_rockiN
1. Радиатор карбовый. Датчик не подключен. Это нормально.
2. Разъем для контроля уровня в бачке омывайки.
3. Нипанятнаа...
4. Очиститель фар.
5, 6. Скорее всего для элестромагнитных клапанов омывателей стекол. Возможна работа и без них.
7. Реле ПТФ.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
J_rockiN писал(а):4. Очиститель фар.
Какой нах очиститель фар на чепырке
$@#Y@
Thomas-44 писал(а):J_rockiN писал(а):4. Очиститель фар.
Скорее всего это три разьема - один общий на насос и два на два электроклапана - перед и зад.
kirill.korobov
омыватель работает нормально, но у меня вода назад и на лобовое льется из одного шланга и один моторчик стоит...
так что же в итоге за провода то?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
kirill.korobov писал(а):омыватель работает нормально, но у меня вода назад и на лобовое льется из одного шланга и один моторчик стоит...
У тебя переделано просто.
Тимыч
Авто: Suburban
у меня тоже куча разъемов....
Все никак руки не доходили заняться их прозвоном....
И это все при том, что все датчики установлены, все работает...
Что то про запас видимо делали
kirill.korobov
вот вот и у меня все работает. ну ладно, один - противотуманки, у меня их пока нет, один на второй маторчик омывателя заднего стекла, у меня все с одного, но что с остальными проводами?
*leha*
3-е подальше, а то не понятно. возможно на второй насос. я не вкуриваю. а так с пахой согласен. только не понятно разьём с уровня омывайки на что пошёл
*leha*
3-6 мож противотуман. как головоломка
kirill.korobov
короче походу вывод один, брать схему, омметр и вызванивать все...... теперь ясноо, чем заниматься на выходных...
p.s. или забить? все ведь работает.....
*leha*
kirill.korobov
интересно? пробивай. но вроде тебе и так всё пробили
*leha*
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:все ведь работает.....
Читай мою подпись и не *би мозг себе и окружающим
*leha*
2-е фото на что рулит? ну кто то просто поработал и не плохо. посля меня полазьте в проводке
в моей
*leha*
_Pat_ писал(а):Читай мою подпись и не *би мозг себе и окружающим Smile
ээээээээээээээээээээээ. не влазь. это не наш подход
kirill.korobov
kirill.korobov писал(а):блин, это походу значит она в морду битая.....?:+(
да почему сразу в морду битая
просто радик тёк поменяли а в магазине небыло под инж вот и дали под карб а дырку заглушили датчиком во и весь расклад
, у себя месяц назад менял радик на Лузар дак у него что для инжа что для карба один просто для инжа идёт с оригинальной заглушкой вмсето дыры.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Мож и битая, деланая на прадажу в джамшуд сервисе.
Реле ПТФ стоит, оных нет - бампер менян?
Подключение омывателя кривое - нет эмк.
Ну радиатор само собой.
PS: Тебе машинку перед покупкой кто-ньть смотрел или за красивые глаза брал?
$@#Y@
Kirgudu, эмк и хозяин мог выкинуть, я так и сделал на прошлой, клапана сломались, а на автоладе посоветовали переделать под 2 моторчика, потому что клапана - дрянь. Переделал и все отлично.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):1. Радиатор карбовый. Датчик не подключен. Это нормально.
3. Нипанятнаа...
4. Очиститель фар.
7. Реле ПТФ.
3. Эл магнитный клапан заднего стекла.
5. Эл магнитный клапан ветрового.
6. клапан очистителя фар
