Djafart800
на передней пассажирской двери не работает цз. т.е. с пульта сигналки не открывает и не закрывает дверь. По мимо этого на этой же двери не работает стеклоподьемник, даже не пытается опустить стекло. Что может быть?
Kachan
Могли разъемы в двери соскочить с активатора и мотора ЭСП. Могли провода в гофре того... Надо снимать обивку двери.
Djafart800
гофры на этой двери как раз то и нету. два провода идут в дверь. А сколько должно быть? может цз такой что на одну дверь и не подходит вообще?
kososo
должно быть 4 если не больше)
2провода-активатор замка
2 провода-стеклоподъемник
+2провода на колонку(если есть)
Djafart800
хм. странно. надо будет завтра посмотреть. главное что колонка там есть но она не работает. на панельки где стеклоподьемники лампочки горят на всех 4-ех. и вроде два провода подходит к двери. куда интересно могли провода дется от колонки и от цз. если они там вообще когда нибудь были
Kachan
На панельку подсветка идет отдельная, по тоннелю, так что - это не показатель. А так - да, в дверь у тебя должно быть, по идее 6 проводов: два провода (красный и желтный) - на активатор, два провода (голубой и серый - вроде) на ЭСП, и еще 2 - на динамик.
Мало того, в обе (в том числе и пассажирскую) передние двери должны идти еще и управляющие провода активатора - коричневый, белый и черный. У тебя тоже их почему-то нет Pardon
Может они там-же, где и гофра Wink ? Куда гофру дел?
sveinung
спроси у предыдущего владельца Smile
Djafart800
снял обшивку двери там все провода тупо перерезаны предыдущем владельцем. так же были перерезаны провода и под задним бампером где идут провода на подсветку номера. подсоединил, все работает.
