VLV
Перелопатил все форумы. Какой датчик удара подходит для штатной АПС-6 приоры?
и еще: в АПС-6 есть возможность программирования процедуры обхода как в АПС-4 (для экстренных случаев)?
serg40in
VLV
прочитал 12 страниц из 26, начиная с 13-ой не открывается дальше тема. Да и вкучу как то не по теме. Короче из того что прочитал, понял что датчиков 3-х контактных нет однозонных уже природе пля АПС-6. с паяльником не дружу ни разу
BOTANEG
VLV
а что мешает купить 2-х зонный. подключить только одну и переделать разъем?
Gloom
форум подвисает просто.
Vit59
и еще: в есть возможность программирования процедуры обхода как в АПС-4 (для экстренных случаев)?
В в АПС-4 (имо)такой возможности уже нет.АПС-6 кури инструкцию.
Подключение доп. датчиков к сигналке http://forum.ugona.net/topic22497.html
VLV
с тестером ниразу не дружил. Хотел легкого пути, купил,воткнул. Машина отца, который далеко от форумов и переделок
VLV
serg40in писал(а):
Посмотри здесь... http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1142
Короче косяк с разъемом на блоке АПС какой то и народ мучается ложными срабатываниями.
Как я понял из 24 страницы:
Dim'Ok ПИСАЛ
Как и обещал съездил к установщикам (звиняйте что долго, приболел), но секрет открыть они отказались, он мол их кормит)) Поэтому снял свою АПС и посмотрел подключение на месте. Родной разьем (под датчики) не задействован вообще.
Питание датчика(красный и черный) взято видимо от питания АПС. Остальное на схеме. Месяца полтора езжу, ложных срабатываний не
Надо подключать датчик по его же схеме
[img]http://www.priorovod.ru/attachment.php?attachmentid=25375&d=1257585657[/img]
VLV
осталось для облагораживания решить проблему с колоколом, что б не прерывисто как сигнал звучал
