Kostian.
В общем когда трогаешься идет сильная вибрация по кузову.
Обороты при этом 1500-2000.
В какую сторону копать? началось не давно. (ранее появлялось тоже, но пропадало. сейчас опять появилось)
Бензин менял. Лью 92 роснефть (из пензы привожу в канистрах).
95 пробовал, меньше но есть.
Сори если обсуждалось, просьба пнуть в тему. Поиск курил уже.
Kostian.
Забыл добавить.
Мясорубка не горит.
Gloom
думаю в сторону кривого сцепления, мертвых подушек двигателя
Matvei
А мне кажется в сторону умерших пружинок на ведомом диске сцепления.
Gloom
Matvei
ну так яж написал про кривое сцепление Wink
Darth
Сцепление не идеал
Маховик не идеал
и то и другое склонно на тазу к перегреву
Matvei
ну согласен так то, т.к. народ все равно чеще в сборе меняет, чем по отдельности
ne_gonshik
у меня таже проблема, но еще есть вибрации при езде под нагрузкой и еще иногда, то есть жестко как то они на кузов передаются. сцепа валео, относительно новая.
а как проявляют себя мертвые подушки? как узнать что им песец?
Kostian.
Я один раз подпалил его когда назад сдавал в горку после дождя по земле. Буксовал сильно. Потом оно завоняло. Но после этого было все норм.
Matvei
Валео подпаленое реально ГОВ.ОМ воняет
igor308
А двигатель какой у тебя ? На 2112 должен стоять усиленный ведомый диск .
ksv71
это усталостный перекос лепестков корзины, меняй сцепу( лучше в сборе)
ilya59
у меня так же было- когда сцепу перегрел- результат ,его повело. и при трогании вибрации по всему кузову. сцепа была Валео. щас Крафт gpn
ne_gonshik
А может быть причиной вибрации то, что в подушке правой внутренности отвалились от резины? (я назвал это разгильзовкой 63 )?
Kostian.
маленько я не правильно описал проблему. Когда трогаешься если сцепление выжимать плавно то нормально все, а если пореже то есть вибрация. больше похоже на двигатель. на низки оборотах как бы подраивает, провода ВВ менял.
ksv71
ааа!!! ну тогда компрессию померь, может клапан прогорать начинает,
крутящего моменту на низах не хватает вот и трепет движок.
"MUHA"
Было у товарища такое в момент трогания двигатель вибрировал., в КП был изношен "сателитовый палец", поменял и все прошло. bboyan
gkbest
Была аналогичная проблема. Вылечил промывкой инжектора и заменой свечей.
sanalexs
была такая хрень, износ на лестках в месте контакта выжимного, замена в сборе - Сакс рулит....
ilian
Вот забавно, всегда считал что у нас бенз говно, особенно Роснефть.
Мордовия всегда вроде славилась хорошим дешевым бензином. Pardon
по теме думаю всеже сцепа у тебя, но компрессию помереть дешевле, думаю с нее начать
kallahann
ща почитал все что написали выше и опупел.... проще машину поменять....
Kirill4Speed
gkbest
проще показать машину нормальному, вменяемому сервиснику
То что изложено выше это всего лишь предположения
Borjomy
А еще, как вариант - провода ВВ пробивает (на этих оборотах самая нагрузка при разгоне). Двигатель чихает? если при отпущенной педали сцепления звук похожий на этих оборотах, то дело не в нем.
Тем более, что при трогании к моменту 1500-2000 оборотов сцепу следует уже отпускать.
Kostian.
ilian
Не у нас цены на 1.5 , 2р выше, и хуже.
Брал у вас лукойл, не понравился.
Borjomy
Трогаюсь на оборотах не выше 1500 (я просто редко смотрю на тахометр) поэтому в первом посте не правильно указал обороты.
Кстати заметил что ДПДЗ стал врать, по БК на момент отличной работы машины было 100% открытия, сейчас 94 максимум, (не педаль, дергал под капотом.) Может это повлиять? при плавном открытии вроде не скачут показания.
Еще 40 литров откатаю и попробую 95 залить. посмотрим как себя будет везти.
