Дело было весной, когда увидел что моя пробка, после очередной замены масла, пропускает масло, капает понемногу.Решил купить новую пробку и заменить, пробку купил с ключом под шестигранник, и менять хотел быстренько открутить старую пробку и вставить новую.Думал что если дальше пробку новую закрутить она во что нибудь упрется, что то стопорного кольца или основания, но нет, крутил вертел и она провалилась в картер...пришлось быстренько
ставить старую пробку, обмазал герметиком и оставил так...
и вот решил вчера поменять масло и фильтра, в очередной раз,слил масло и подождал пока оно сольется, и че то понянуло палец засунуть в сливное отверстие ...
...и нащупал мою новую сливную пробку, нащупал пальцем отверстие под шестигранник на пробке, и пытался вставить туда палец, со временем стало получаться, еще минут 20 пытался поставить ее в отверстие, чтобы зацепить за резьбу...в итоге увенчался успехом, была вынута пальцем сливная пробка))смеялся долго)))
