vol
При езде по мелким неровностям на скорости 50-60 км/ч начинает звенеть/дзынькать крыша. Что это такое, что делать, очень напрягает?
Машина - 21099, 2004г.
cdrawn
Авто: оффтопик ;)
Может это не крыша, а плафон осветительный? У меня на 09 крыша не тренькает
AIP
vol писал(а):При езде по мелким неровностям на скорости 50-60 км/ч начинает звенеть/дзынькать крыша. Что это такое, что делать, очень напрягает?
Может дело в плафоне. У меня была такая проблема звенели шайбы под саморезами крепления плафона (саморезы были длинноваты) Заменил саморезы на короткие и все пропало.
vol
AIP писал(а):vol писал(а):При езде по мелким неровностям на скорости 50-60 км/ч начинает звенеть/дзынькать крыша. Что это такое, что делать, очень напрягает?
Звук идет из задней части крыши, над пассажирами. Если рукой прижать обшивку, то звук практически пропадает.
Olegin
Советую проклеить крышу.
Если не хочешь ждать тепла, то можно просто снять "скорлупу", положить на нее мягкий материал и поставить обратно.
Сам проклеил потолок в один слой герлена. Потом к нему приклеил силиконовым герметиком 3 слоя синтепона. Можно приклеить 1см. рулонный поролон илидругой подобный материал.
Теперь скорлупа не гремит и нет звуков со стороны крыши в дождь, град, снег. Очень доволен. Работа не сложная, а результат очень успокаивает нервы...
Написал, а потом понял, что у тебя 99-я. Я то в 9-ке скорлупу через багажник вынимал, а у вас как? Может, некоторые товарищи на 99-15-х подскажут?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Звук идет из задней части крыши, над пассажирами. Если рукой прижать обшивку, то звук практически пропадает.
То что крыша на 99 (2115) играет этот факт извесный, но чтобы до такой степени, у тебя крыша случаем не меняная, не мятая. В общем решение есть, опусти немного потолок и между усилителем крыши и самой жестянкой в распор забей чего нибудь с двух сторон, звук пропадет.
Anatol_2115
Uri
в 2115 сам шумовиброизолировал - скорлупу вытаскивал через багажник (сиденье задние сложил и все нормально) Жена в этот момент была рядом и умничала, типа сними лобовое стекло
vol
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Звук идет из задней части крыши, над пассажирами. Если рукой прижать обшивку, то звук практически пропадает.
Крыша точно не меняная, машина новая, я точно не менял
vol
Uri писал(а):в 2115 сам шумовиброизолировал - скорлупу вытаскивал через багажник (сиденье задние сложил и все нормально) Жена в этот момент была рядом и умничала, типа сними лобовое стекло
Сколько материала ушло, и каким материалом шумоизолировал?
Alexey4
Я менял потолок на 2108. Там это просто. Через заднюю дверь. Но если надо проклеить, то зачем её вытаскивать. Снимаешь козырьки, плафон, ручки и т. п. Опускаешь потолок вниз и смотришь, что надо улучшить. Кстати, если у тебя нет штатного плафона индивидуальной подсветки, то под потолком есть для него разъём. Купил плафон. Сделал в потолке отверстие. Поставил плафон. Проклеил крышу и "убил двух зайцев"...
Olegin
Alexey4 писал(а):Я менял потолок на 2108. Там это просто. Через заднюю дверь. Но если надо проклеить, то зачем её вытаскивать. Снимаешь козырьки, плафон, ручки и т. п. Опускаешь потолок вниз и смотришь, что надо улучшить...
Так неудобно на металлический потолок крыши шумку клеить-герлен или битопласт. В противном случае, вы просто избавитесь от грохотаний скорлупы, но шумоизоляцию не сделаете. Т.е. дождь и прочее будет слышно...
Uri
Блин...... какой материал использовался....... не помню, брал у знакомцев, но если бы мне предложили еще раз самому все шумовиброизолировать........... я бы отказался - муторно очень..... лучше спецам денег отдать....[/quote]
