У тебя пробка в системе охлаждения!
Подскажите, такой трабл: машина не прогревается, ОЖ около 40% постоянно, если в движении, когда стоишь - нагревается нормально, двигаешься - остывает до 40%.
Из печки еле теплый воздух, замерзаю....
Проверял термостат - верхний патрубок горячий, нижний холодный и похоже, что пустой. Когда включается карлсон - становиться горячим и нижний патрубок. Т.е. термостат в норме.
Что это может быть???????
А у меня другая проблема, завожу машинку и отчетливо слышу как булькает, что может быть? что посоветуете?
Да нет, завтракаю плотненько, до обеда хватает :)
Булькает в печке, тосол в норме, такое ощущение что по патрубкам, машина внутри прогревается отлично, правда есть проблемы как у всех с боковыми воздуховодами, но на это внимание не обращаю.
... правда есть проблемы как у всех с боковыми воздуховодами, но на это внимание не обращаю.
Добрый день!
У меня такой вопрос, могут ли падать обороты при ХХ если вкючена печка и почему это происходит?
Может конечно вопрос не в ту рубрику, но если знаете скажите...
Заранее благодарен!
