Werdok
Помогите 93 карб При езде иногда полностью отрубается вся!!!!! электрика, захочет включится, захочит выключится - очень неприятно даже аварийка не работает.
DK
помочь заочно тебе сложно. А при движении машина не глохнет?Попробуй завести машину и подергай провода от аккумулятора и в ЧЯ
Werdok
Ну неужели не понятно что вырубается всё и машина глохнет и встаёт насмерть. И не работает ничего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может есть какой силовой предохранитель вне предохр блока на + в цепи аккум генератор Предохр блок???
DK
предохранителя в этой цепи нет, а есть плохой контакт. Искать придется методом научного тыка, последовательно дергая провода
mikkypol
По моему у тебя просто масса отваливается!
Смени провод, если старый(100Р И 5 МИН РАБОТЫ), или просто зачисти все контакты! 8-)
Werdok
Сейчас залез зачистил все контакты клеммы аккума массы на кузов, с кузова на движок, пока не ездил. Какие ещё варианты что попробовать сделать?????
DK
а теперь езди и наслаждайся жизнью, если заглохнешь, пиши подумаем
mikkypol
Ито правда!
Сделал и не попробовал!
попробуй!
Michail_09
Если машина заведена, то обрыв массы и + от АКБ не скажутся на работе двигателя, при этом только выпрямитель в гене может сгореть.
Если вырубается все разом, то в первую очередь надо посмотреть на + клемму гены. Именно с этой клеммы напряжение от АКБ и гены расходится по потребителям (кроме силового провода стартера).
Далее смотри по проводу от этой клеммы.
dsu
Как мысль вслух - может быть регулятор напряжения, типа обрыв?
Еще одна - замок зажигания.
Werdok
Сгорел и закоротил разъём в блоке предохранителей в который подходит провод от гены. Очень неприятно. Разъём нигде не найти пришлось провода по отдельности подсоединять.
Michail_09 ты был прав
