Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
В общем когда трогаешься идет сильная вибрация по кузову.
Обороты при этом 1500-2000.
В какую сторону копать? началось не давно. (ранее появлялось тоже, но пропадало. сейчас опять появилось)
Бензин менял. Лью 92 роснефть (из пензы привожу в канистрах).
95 пробовал, меньше но есть.
Сори если обсуждалось, просьба пнуть в тему. Поиск курил уже.
Kostian.
Забыл добавить.
Мясорубка не горит.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
думаю в сторону кривого сцепления, мертвых подушек двигателя
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
А мне кажется в сторону умерших пружинок на ведомом диске сцепления.
Gloom
Matvei
ну так яж написал про кривое сцепление
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сцепление не идеал
Маховик не идеал
и то и другое склонно на тазу к перегреву
Matvei
ну согласен так то, т.к. народ все равно чеще в сборе меняет, чем по отдельности
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня таже проблема, но еще есть вибрации при езде под нагрузкой и еще иногда, то есть жестко как то они на кузов передаются. сцепа валео, относительно новая.
а как проявляют себя мертвые подушки? как узнать что им песец?
Kostian.
Я один раз подпалил его когда назад сдавал в горку после дождя по земле. Буксовал сильно. Потом оно завоняло. Но после этого было все норм.
Matvei
Валео подпаленое реально ГОВ.ОМ воняет
igor308
Авто: вазолёт 21108
А двигатель какой у тебя ? На 2112 должен стоять усиленный ведомый диск .
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
это усталостный перекос лепестков корзины, меняй сцепу( лучше в сборе)
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
у меня так же было- когда сцепу перегрел- результат ,его повело. и при трогании вибрации по всему кузову. сцепа была Валео. щас Крафт
ne_gonshik
А может быть причиной вибрации то, что в подушке правой внутренности отвалились от резины? (я назвал это разгильзовкой
Kostian.
маленько я не правильно описал проблему. Когда трогаешься если сцепление выжимать плавно то нормально все, а если пореже то есть вибрация. больше похоже на двигатель. на низки оборотах как бы подраивает, провода ВВ менял.
ksv71
ааа!!! ну тогда компрессию померь, может клапан прогорать начинает,
крутящего моменту на низах не хватает вот и трепет движок.
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Было у товарища такое в момент трогания двигатель вибрировал., в КП был изношен "сателитовый палец", поменял и все прошло.
gkbest
Авто: Чёрный
Была аналогичная проблема. Вылечил промывкой инжектора и заменой свечей.
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
ksv71 писал(а):это усталостный перекос лепестков корзины, меняй сцепу( лучше в сборе)
была такая хрень, износ на лестках в месте контакта выжимного, замена в сборе - Сакс рулит....
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Kostian. писал(а):Лью 92 роснефть (из пензы привожу в канистрах).
Вот забавно, всегда считал что у нас бенз говно, особенно Роснефть.
Мордовия всегда вроде славилась хорошим дешевым бензином.
по теме думаю всеже сцепа у тебя, но компрессию помереть дешевле, думаю с нее начать
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
ща почитал все что написали выше и опупел.... проще машину поменять....
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
gkbest
Авто: Чёрный
kallahann писал(а):ща почитал все что написали выше и опупел.... проще машину поменять....
проще показать машину нормальному, вменяемому сервиснику
То что изложено выше это всего лишь предположения
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
А еще, как вариант - провода ВВ пробивает (на этих оборотах самая нагрузка при разгоне). Двигатель чихает? если при отпущенной педали сцепления звук похожий на этих оборотах, то дело не в нем.
Тем более, что при трогании к моменту 1500-2000 оборотов сцепу следует уже отпускать.
Kostian.
ilian
Не у нас цены на 1.5 , 2р выше, и хуже.
Брал у вас лукойл, не понравился.
Borjomy
Трогаюсь на оборотах не выше 1500 (я просто редко смотрю на тахометр) поэтому в первом посте не правильно указал обороты.
Кстати заметил что ДПДЗ стал врать, по БК на момент отличной работы машины было 100% открытия, сейчас 94 максимум, (не педаль, дергал под капотом.) Может это повлиять? при плавном открытии вроде не скачут показания.
Еще 40 литров откатаю и попробую 95 залить. посмотрим как себя будет везти.
