Mad495
Собственно проблема в следующем: не могу выкрутить свечи. Большим рычагом боюсь откручивать могут сломаться. Какова вероятность облома свечи? ну сообственно совет как выкрутить без косяков...
Закручено не сильно было и на горячем движкеSad... Был совет не сильно прогреть дрыгатель и выкрутить, т.к. у аллюминия свойства расширения лучше... supercool
Bogomol
залите вд или силиконом и покурить минут 20 думаю прокатит
DEEPSD
на холодном двигателе ливни около резьбы свечей немного тормозухи и оставь на час-два, после выкручивай свечи.
sveinung
вд-кой даже не пытайся, куйня эта вд-ка...не помогает она при откручивании . Лажа.
либо прогреть попытайся, либо ломай рычагом...плавненько и прислушивайся к звукам... Pardon
а вообще, вот я бы как сделал...поехал бы в сервис - и пусть они ипутся, работа копеечная, накосячат - сами будут расхлебывать supercool
serega-ivo
такая фигня была. сломал четыре ключа .пришлось ключ трубу купить. и все нормально! supercool
Mad495
ну у меня ключ трубка как с завода шлаSmile Вот и думаю резьба на ГБЦ хилая. По поводу сервиса... Сам работаю на запчастях в Мерс сервисеSmile Думаю если в другом сломают, то начнется развод на съем головыSmile Где то читал что при обломе свечи, в нее забивают напильник треугольный и выкручивают.
Может реально тормозухи капнуть?
DEEPSD
Ливни, способ действительно рабочий. Сам так делал, когда на 7-ке не могли открутить заводские свечи, прошедшие 40 т.км. Правда на 7-ке доступ к свечам свободнее)))))))
Vit59
Керосиновый компресс на ночь.Свечи обмотать тряпками и смочить керосином.Резьбу новых смазать графитом (взять карандаш 2М-3М и грифелем провести по резьбе)
sveinung
и ещё...перед любым демонтажем резьбового соединения закисшего , опытный слесарь его всегда обстукивает...обколоти свои свечи предварительно. Пойдут, ни куда не денутся. supercool
LifeThePro
Угу, с/у башки за счет клиента будет =)
А нащет керосинового компресса, действительно может помочь.
Mad495
я ща у механиков наших спрашивал, сказали тормозуха это все лажа. Просто крути рычагомSmile Но я все таки капну жижиSmile
Snejno 010
+1000, проникающая способность керосина самая большая...
Kachan
имхо - капни, хуже точно не будет, а тормозуха - это волшебная жидкость Good летом только она помогла открутить болты замков на двух дверях, больше ничего не помогало Pardon
Vit59
"тормозуха - это волшебная жидкость " Перед тем как давать подобные советы следует уточнить какая!! Речь идет БСК которая применима в УАЗиках. Кстати БСК не поглощает воду.БСК - тормозная жидкость красного цвета. Ее делают из бутилового спирта и касторового масла, смешивая их в пропорции 1:1 (отсюда и название продукта - БСК). Она неприменима в современном автомобиле. Если чел. послушая вас нальёт типа Роса DOT-4 это ему никак не поможет.Каждый наверно мучился откручивая прокачные штуцера и трубки тормозных цилиндров обильно смоченных тормозухой. И проникающая способность у тормозной жидкости низкая это и спасает от протечек. Короче лучшее средство в вашем случае ХЕРОСИН!
Kachan
я обычной отмачивал, так как в моей машине ее проше найти, чем керосин - мне помогло Pardon а автор вообще собирается на сухую крутить Wink
Mad495
Всем спасибо. Помог средний вороток и ВДшка на час. supercool Не закручивайте свечи на горячую.
sveinung
не...помог вороток) от вд-ки толку - йух Pardon
Надо уметь ей пользоваца supercool
DEEPSD
+1 отмачивали обычной "Роса" DOT-4, после чего свечи выкрутили обычным китайским свечным ключом Pardon
Старик-Хаттабыч
а вот если бы была 16ти клапанной,тогда как быть ?к свечам ведь не подлезишь?
DEEPSD
Аптека рулит, шприц + система (для капельницы) стоят копейки. Трубку от системы одеть на шприц, набрать в него желаемую жидкость и аккуратно плеснуть вокруг свечи.
sveinung
бред supercool
Vit59
На 16 кл такого не бывает, вода с солью туда не попадают и масло в колодцах часто присутствует.
Mad495
если бы была 16клапанной... Она у меня и есть 16 клоповаяSmile ВДха покрайней мере потом помогает свече плавно выкручиваться
zmey999
+1 тоже головкой с рычагом срывал
