alex_xxxx
Уважаемые самароводы скажите кто при какой скорости переключается с 4 на 5-ю и наиборот? 8-)
Лично я при 100 на 5-ю и при 90 с 5 на 4-ю 8-)
ВАЗ 21083 1993
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Раньше на 5 после 130, не люблю я ее!
Обороты доводил до 6500 по АМК
Сейчас так не катаю...до 110 4, далее 5
По инструкции для обеспечения оптимального расхода рекомендуют
1-2 20
2-3 40
3-4 55
4-5 75
Но это не серьезно)
alexgrom
а я на нее (на пятую) ОЧЕНЬ редко поднимаюсь
не тягучая он какая то
да и еще со временем свист появляется
так и езжу
1 - трогаюсь
2 до 30-40 переключаемся на 3
3 от 30-40 до 50-60 переключаемся на 4
4 от 50-60 до 80-90-100
так и еду на 4
а на пятую - пробовал. машину не тянет или надо газу хорошо поддавать движок крутить
иногда приходится идти на обгон - так на пятой его не то чтобы нереально - реально сделать.
просто как то приемистости не хватает ей динамики. на 3 и на 4 лучше получается.
на 4 дашь газу и чувствуешь как машина прям прет будь здоров.
а зимой сейчас когда торможу - вижу впереди препятсвие или светофор - так перехожу на пониженную на 3 и ниже
если очень скользко то не торможу - просто убираю газ и на 3 и потом на 2 - торможу движком
alex_xxxx
alexgrom писал(а):а я на нее (на пятую) ОЧЕНЬ редко поднимаюсь
так и езжу
1 - трогаюсь
так и еду на 4
А у твоего двигла какой объем?
alexgrom
у меня 21091 у них по идее должен быть 1,1
но у меня стоит 1.5
машина карбюраторная
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Я её включил один раз - проверить, есть ли она вообще на моей машине
Больше не включаю. Толку - 0. На 4-ой надо ездить!
alexgrom
Вот вот и я тоже не чувствую в ней толка
говорят что она предназначена для экономии бензина.
но переключившись на нее - я как то такой экономии не заметил.
чтоб на ней ехать надо постоянно ее жать.
Это в принципе на любой скорости надо нажимать на газ - но тут приходится ее держать в режиме не экономичной езды - это по эконометру . Даже если едешь быстрее 100 - 110
если приспустить в режим экономии то сразу начинает падать скорость - не тянет нифига.
С четвертой проще на много. разогнался до 90 и только чуток потом придерживаешь газ. и она едет те же 90.
на третьей а иногда на второй нравится сейчас в местах скопления льда спускаться с горки. если включить эту скорость и катиться, то машина не разовьет большой скорости даже накатом - ее (машину) движок еще придерживает.
RazzoR
Несколько расчётов:
120-140 км/ч:
4-ая: 15,2 сек.
5-ая: 25,4 сек.
Ускорение в м/с2:
скорость 4-ая 5-ая
140 км/ч 0.26 0.12
145 км/ч 0.19 0.05
150 км/ч 0.11 не ускоряется (!)
Navy
Авто: ВАЗ-21093 карб. --> VW Bora 2.0
так и еду на 4
В корне не согласен. Не бережешь свой двигатель. Масляное голодание для этой скорости и на этой передаче. Подумай о моторе и помпе, давлении в магистрали.
ИМХО: 75-80 - 4-я передача
105-110 - втыкаем 5-у.
ЗЫ: C нашими спидометрами все относительно
alex_xxxx
Navy писал(а):3 от 30-40 до 50-60 переключаемся на 4
так и еду на 4
У меня спидометр брешет на +10, замерял время м/у километровыми столбами на трассе 8-)
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Ну не знаю господа! Лично я на пятую переключаюсь в районе 100 или чуть раньше, при энергичном разгоне после 110-115. Тянет отлично. Даже по ощущениям пятая более тяговитая чем четвертая. Да, понимаю реально такого быть не может, но ощущение есть.
С третьей на четвертую обычно прехожу на 60-70 при обычном ускорении. При динамичном естественно крутить приходится до 90.
21093 1500, карбюратор.
Нафаня
Sergol писал(а):Ну не знаю господа! Лично я на пятую переключаюсь в районе 100 или чуть раньше, при энергичном разгоне после 110-115. Тянет отлично. Даже по ощущениям пятая более тяговитая чем четвертая. Да, понимаю реально такого быть не может, но ощущение есть.
точно так же, пятая конечно не тяговитее четвертой, но машинке легче. При обгонах переключаюсь на 4-ую.
kml
Переключаю по настроению могу на 80 могу на 120. А вообще если по трассе то только на 5-ой и езжу, мощи у двигла хватает даже на 60 разгоняться.
alexgrom
не знаю по поводу голодания.
могу только сказать что ориентируюсь не только по спидометру но и по электронному тахометру - поставил себе такой.
на любой передаче стараюсь держать от 2000-2500 до 3500 оборотов.
вот и нормальный режим и маслообеспечение.
зачем из движка выжимать максимальную мощность - это уже перегрузка для него - начнет реветь, имею ввиду неправильный выбор передачи для какой то определенной скорости.
например вы пишите - 75-80 - 4 передача.
вы переключаетесь на 4 передачу на этой скорости ?
так для 3 скорости 60 км в час это 3500 оборотов в минуту - зачем рвете двигатель? почему бы на 60 км в час уже не переключиться на 4.
Вы же понимаете что в случае неправильного выбора скорости для переключения передачи двигатель либо не будет тянуть - например если на скорости 20 км в час переключиться сразу на 4
или с 4 сразу на вторую, или со скорости 90 переключиться с четвертой на третью. вот перегрузки какие для двигателя и коробки создаете.
сургутянин
да... на тазиках именно 4-я разгонная. 5-я "экономичная".
разница между ними - 500 об. все механики советуют переключаться на пятую при 120 км/ч. разница при этом - 500 оборотов.
на четвёртой - 3500, на пятой 3000.
машинка у меня полностью стандарт (руки ещё не дошли) - 8 клопоФФ, 2115, 2003 гв.
и то четвёртая начинает нормально валить только с 3000. (это при стандартной ГП). естессно если стоит 4.1 - обороты увеличатся ещё на 500-600.
переключаться на 4 при 60 км???
вы же не на классике!!! при желании на второй 4000 - почти 60...
kml
alexgrom
тут видимо еще нужно сказать о манере езды.
есть агрессивая и спокойная езда.
я себя отношу скорее к спокойной манере езды.
а агрессивная это когда вы спокойно едите, а вас кто-то обгоняет с ревом двигателя и другими прибамбасами.
Пример. МКАД.
встаю в 3 полосу еду примерно 80-90. Нравится мне в 3 ездить.
просто пристроюсь на дистанции метров так за 40 за впереди идущей машиной и спокойно едем.
если надоедает - обгоню и опять в третью и с тоже скоростью.
Это можно сказать спокойная езда.
а в это время слева (крайние левые ряды) летят. обгоняют подрезают опять летят и все такое прочее. Перестраиваются из ряда в ряд.
RazzoR
Масляное голодание
Ну сказал, блин...
С чего машине легче?! Вы хоть раз видели кривые мощностимомента? Я балдею от таких рассуждений.
На 5-ой невозможно достичь максимальной скорости.
Задумано было - максимум на 4-ой, а 5-ая - для экономии.
Для сравнения расход топлива:
кмч 4-ая 5-ая
120 8,2 7,9
130 9,3 8,9
140 10,5 10,2
150 12,2 ----
Самая большая разница между расходом - на скорости 60кмч: 5,5 и 4,4, соответственно.
Ещё несколько расчётов:
40-100 (3-ья): 12,92
40-100 (4-ая): 22,02
40-100 (5-ая): 31,20
60-120 (3-ья): 15,37
60-120 (4-ая): 24,11
60-120 (5-ая): 35,39
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
На 1,3л максималка на четвертой достигается
на 1,5л на пятой, иначе движок хилый - мощность меньше паспортной
Нафаня
surik93i писал(а):На 1,3л максималка на четвертой достигается
))))) максималка только на 4-ой, на 5-ой передаточное число не позволит
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
У меня пятая хорошо рулит. Переключаюсь на 90 км. На низшую при снижении скорости переключаюсь на 60-70. Тянет хорошо. Можно ехать даже в небольшую горку, при этом эконометр не уходит в желтую зону. Правда ГП у меня 4,1
surik93i
книжки читать и графики смотреть дело хорошее, но...... на практике максималка на пятой
как можно 150-160 ехать на четвертой? непредставляю.
