kowalski
Процесс переборки КПП уже стал перманентным, вот ещё один вопросик по КПП возник, посоветуйте как лучше сделать. Smile
У меня на муфте 1-2 передачи уже вот такая выработка от шарика:
Стоит ли менять внешний барабан муфты?
К тому же у одной пружинки отломилось полтора витка, а у другой четверти витка.(на фото в середине нормальная пружинка)
Вообще я не хотел разбирать, получилось всё нечаяно. Я даже положение ступицы относительно муфты не промаркировал.
Вот я и не знаю что дальше делать, какой вариант выбрать?
1. Найти пружинки и собрать муфту, потом поставить её в КПП, замечу при этом, что маркировку положения ступицы относительно муфты я не делал. Так что сборка немного наобум....
2. Если пружинок не найдётся, то купить новую десяточную муфту в сборе с десяточными синхронизаторами, и поставить в КПП.
3. Поставить новую восьмёрочную муфту в сборе.
Вот с этим третьим вариантом проблема т.к. с чисто восьмёрочными муфтами у нас проблема, их трудно найти, практически нет в продаже.
Можно ли всётаки, если новой восьмёрочной муфты я не найду, поставить муфту в сборе от десятки с десяточными синхрами разумеется?
AnD295
Купи пружинки и собери. Пофиг как ты ее соберешь. Главное чтобы паз под шарик находился напротив центрального углубления (на верхнем фото)
10-е муфты от 8-х ничем не отличаются. Отличаются только шестерни диаметрами посадочных мест синхронизаторов.
kowalski
Да вопрос только в том, чтоб найти....
В том то и дело что отличаются. К десяточной муфте синхры другие идут, сам видел в магазе.
Чуть не купил по ошибке десяточную муфту.
У муфты, которую я смотрел в магазе, посадочные прямоугольные выемки под синхры гораздо уже, вот они отмечены на фото стрелками.(на фото восьмёрошная муфта)
Мне сказали в магазе, что эта муфта, с более узкими выемками под синхры, десяточная.
Вот как раз и получается, что различия в синхрах, а так ступица и зубья на ступицах совпадают, внешние барабаны, сухари и шарики тоже совпадают, только эти выемки и соответственно синхры разные.
zzrus
пружинку купи обязательно новую,а муфту не меняй-наманая она(я раньше на сборке кпп работал),никакой выработки я там не вижу у тя-ИМХО она вообще можно сказать вечная...
kowalski
Вобщем буду рыскать, искать пружику...
А на сэкономленные деньги, я лучше возьму синхров новых...[/quote]
zzrus
AnD295
Синхронизаторы отличаются только внутренней конусной частью которой они одеваются на шестерню в 10-й диаметр больше. И количеством выступов. В 8-х их 6 штук, а в 10-х их три. А та часть с зубцами что входит в муфту у них одинаковая.
У меня коробка 87 года. Я менял вторую передачу. шестерня десятая синхрон десятый, а муфта старая восьмая
kowalski
Всё, прикупил ремкомплект муфты Smile
Dsoftgroup
поздравляю! когда уже выезжать будеш? наверное месяца 3 уже ломаешь коробку Smile
kowalski
Привет!!! Smile
Да не скоро ещё, весной наверное Smile
Яж её не непрерывно ломаю, то руки не доходят, то денег нету, так и затягивается, да и в гараже не сахар зимой то, ну ты знаешь что у меня в гаражах условия какие средневековые Pardon
Вот уже дошло до того, что председателя гаражного кооператива свергать будем после НГ supercool
Вот кстати ещё товарисчи, кто неопытен в переборке КПП, знайте, что на углубления в ступице, которые под пружинки, надо обращать внимание, посмотрите что у меня.
ДЫРКО! Прям как будто в момент когда девочка становится женщинойlol1
Хорошо, что заметил при сборочных мучениях
Smile
Так что ступицу надо менять....
Dsoftgroup
а дырка думаешь на что то влияет? Smile
kowalski
Ну а как же. Дырки не было же изначально, потом в результате износа она появилась. И могу предположить, что в процессе дальнейшей эксплуатации она может ещё увеличиться...
Ну и пружинка может в эту увеличившуюся дырку потом провалиться, а за ней сухарик и шарик Smile
А потом как ХРЯСЬ!!!! wwow
Коробка в фарш, хоть котлеты стальные жарь и скармливай трансформеру Pardon
Dsoftgroup
я б на такую мелочь не обратил внимания
kowalski
Да ладно уж, поставлю новую...
Судя по тому, какая дырка образовалась, эта ступица ещё с 1994 года и не менялась, скорее всёго ещё производства СССР, у меня и на БЦ написано "сделано в СССР".
Эххх хорошая тогда сталь была gpn
Dsoftgroup
у меня кстати подшипник первичного колбасит, думаю может SMT залить... менял уже 2 раза.. не помогло
kowalski
А на форуме спрашивал? Что народ говорит по поводу быстрого износа?
Вот нашёл вот это в разделе ГСМ:
В сентябрьском номере "За рулем" была публикация теста SMT и Fenom. http://arch.zr.ru/articles/226_09_2004.html
Журнал был в трудном положении, т.к. рекламы этой хрени (ER, Fenom, SMT) на его страницаз немало. Однако, вывод в статье для здравомыслящего читателя сделан весьма однозначный
"И за что же берут деньги? Проверенные нами кондиционеры металлов разочаруют того, кто ждет от них немедленного и явного результата. Возможно, положительный эффект проявится при пользовании ими в течение длительного времени, когда автовладельца интересует износ машины и ее ресурс, но это, похоже, из другой области ? веры и внушения. "
Поблагодарим Главного редактора за эту публикацию.
Так что что-то сомнительно...
Dsoftgroup
ну SMT мои знакомые использовали, говорят что двигатель как бы тише работает, я в коробку заливал хадо, но оно как то никакое...
kowalski
А ХЗ, у меня опыту пока практически 0 в этих делах, мож к то другой чо подскажет....
Вот только могу сказать, что в наших нижегородских краях есть мичуринец, делает присадку круче всех этих коммерческих говяшек, просто вытягивающих денежку а эффект дающих 0,1% и то в 1 случае из 10.
Дак вот он разработал свою присадку, пробовал её продвигать. Ходил к военным, они попробовали на пушках, ресурс пушек увеличился в 500 раз, вобщем они его завернули, мол а нахера она нам, нам тогда бабло не будут давать на амортизацию техники, раз она вечно работать будет...
Говорят, даже деталюшки двигла после этой присадки невозможно распилить, тока это не то фуфло, что на рынка продают, а реальная весч.Good И характеристики улучшаются, и ресурс увеличивается, и кто пробовал говорят, что приход есть..
Тока вот он на вынос не даёт cry , к нему приезжаешь, он прям при тебе её готовит и заливает в двиг....
Вот эту хрень я попробую наверное летом, если ласточка ездить будет, потом отпишусь что да как...
Dsoftgroup
