Skiff
Авто: Москвич 3
Недавно начал часто ездить ночами.
По неосвещенным трассам еще ближний куда ни шло, метров на 20 светит. Но если идет встречный поток, то практически засвечивает глаза. Ощущегие такое, будто фары вообще выключены. По впередиидущим ориентируюсь, временами хватая обочину....
Это нормальный свет фар шестерочек?
Что сделать с фарами? Новые сразу прикупить? Дополнительные поставить?
Заранее благодарствую.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Во-первых выясни, действительно-ли они тусклые, напряжение померь
на батарее при включ. фарах на оборотах ~ 2000-2500,
должно быть вольт 13, ну не меньше 12-ти точно, сам не мерял, надо попробовать при случае.
Ну и отрегулируй пучки фар как написано в мануале для 2106.
Тем более такого года машина.
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Если чувствуешь, что тускло, то протри!
Серьёзно. Поставь противотуманки.
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Skiff писал(а):Недавно начал часто ездить ночами.
... машина старая, могут быть "убиты" отражатели
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Для начала лампочки поменять, хотя бы на Филипсы 55 ватт, если не поможет, меняй оптический элемент.
Главный инженер писал(а):Если чувствуешь, что тускло, то протри! Серьёзно. Поставь противотуманки.
Полностью поддерживаю -- на дороге сейчас такая ... (даже слова приличного не подберу)
что фары на классиках (это с их аэродинамикой) покрываются непрозрачным слоем ЭТОГО.
У меня 7-ка, поставил 100Вт, как приезжаю на место -- на поверхности уже чуть ли не корка.
Skiff, осторожней с более мощными от положенного лампами на 6-ке -- там в оптике мало места, внешнее стекло может сильно греться и, если попадет на него снег/вода, то возможно, что и может лопнуть!
Василь
Авто: Renault Logan
У меня на Копее тоже тускло светили. Проблема была решена прокладкой минусового провода от каждой фары до железа кузова, а можно сразу на минусовую клемму аккумулятора.
У шуряка на пятёре тускло светили из-за пробоя изоляции плюсового провода - замена провода вылечила свет.
