Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
При замене свечей дв 16 клап пробег 58 т на свечах 3и4 цилиндра обнаружил масло Что это может быть? конец маслоесьёмным? или масло натекло когда я случайно пролил много масла когда заливал и оно попало в свечные колодцы (тешу себя иллюзиями) У кого небудь есть такая беда когда выкручиваешь свечи? Шумов и стуков в движке нет расхода масло вроде бы тоже Если накрылись кольца то следующий моей машиной точно не будет ТАЗ
за 58 тыс при нормальной эксплуатации умерли кольца это нонсенс даже для запарожца
tim112
Авто: ВАЗ 2112
Такая же беда была месяц назад. (2112,16v, 80тыс.пробег)
Конец маслосъемным. Болезнь 16v.
Кольца 180р+хороший герметик 60р + работа 600р (в других местах просили 1000). В общем ничего страшного...
vli50
Не понял, где масло? На электродах, или на изоляторах? Причины будут разные. Если на изоляторах, то это может быть и уплотнение головы.
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Я думаю, масло на изоляторе. Если на электроде, то работа мотора под большим вопросом, а он пишет "Шумов и стуков в движке нет".
Надо найти в форуме информацию на тему "Ремонт свечных колодцев" и повторить у себя.
egor
Cyberfantom писал(а):При замене свечей дв 16 клап пробег 58 т на свечах 3и4 цилиндра обнаружил масло Что это может быть? конец маслоесьёмным? или масло натекло когда я случайно пролил много масла когда заливал и оно попало в свечные колодцы (тешу себя иллюзиями) У кого небудь есть такая беда когда выкручиваешь свечи? Шумов и стуков в движке нет расхода масло вроде бы тоже Если накрылись кольца то следующий моей машиной точно не будет ТАЗ за 58 тыс при нормальной эксплуатации умерли кольца это нонсенс даже для запарожца
Какого года машинка ?. Могу предположить что до 2002 г вып. Это принципиально ,для лечения данной проблемы.
votum2000
Это уплотнения свечных колодцев, не парься. Я проехал 70тык. и у меня эта хрень в двух колодцах началась. Когда машину ремонтировали я стоял рядом, так вот оказалось, что уплотнительные кольца стояли вообще на перекосяк! Моторист сказал, что это их на заводе, на сухую туда запи@дякивают. Мне весь ремонт обошёлся рублей в 300. 8-)
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Замена колец заняла минут 30-40.
Вывернув свечи тоже обнаружил масло. Решил на свечной ключ намотать тряпку и почистить колодец. Когда вытягивал ключ обратно, вмести с ним вылез без усилий и сам колодец со звуком "чпок"
Решение заменить кольца пришла сама собой. Купил кольца за 200 руб. посадил в пазы, самазал литолом чтобы лучше сели. Все собрал и пока ОК. А в сервисе за это просят 800 руб.
зы пробег 86 тыс.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Мужики не расстраивайтесь, это беда у всех машин со съемными стаканами свечных колодцев. Oleg483 дельный совет дает, так и поступите. Я все прокладки могу с самодельным съемником за 10 минут поменять. Эта тема уже немеренно раз мусолилась, повторяться не хочется. По поиску по рули.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
раз уж зашел разговор про колодцы.
новые резинки намного тоньше старых, старые как бы разбухли.
после смены колец, появился люфт стакана.
оставить как есть? или искать более толстые кольца?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Не понял, что за люфт там у тебя появился. И как вообще эти резинки из силикона могут разбухнуть, скорее всего не те резинки поставил. Проверь повнимательней: рыжие должны быть, одна тоньше, другая толще, одна вниз, другая наверх. И никакого люфта не должно быть, все должно плотно сидеть, тем более без масла стакан на место не поставить, резинки туго входят.
Petrov_kamensk
слева те что стояли, справа новые из магазина.
с новыми входит туго но всеравно остается люфт
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Слушай, я тоже балаковские покупал, но они у меня без заусенцев всяких как на фото твоем. И что-то разница по виду существенная, может подделка? А на счет люфта еще раз посмотрю, может что напутал, по моему люфта не должно быть.
Cyberfantom
июль 2002 машина 59 пробег Спасибо всем за помощь я так и подумал что рановато для кап ремонта Сегодня открутил свечи чисто нет масла ни на электроде ни на изоляторе но на изоляторе (не внутри самой свечи) снизу есть немного масла точно они,блин придётся менять
Petrov_kamensk
DIFast писал(а):Слушай, я тоже балаковские покупал, но они у меня без заусенцев всяких как на фото твоем. И что-то разница по виду существенная, может подделка? А на счет люфта еще раз посмотрю, может что напутал, по моему люфта не должно быть.
похоже что так и есть, жаль отданых денег за это г***.
переплатил равно в 2.8 раза (160р за пакетик)
других нет.
будем искать чтобы без люфта и без заусенец на сальниках.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Проверил, пошатал, люфта нет. Удачи в поисках.
