21099vaz
Значит неделю пролстояла, как раз холодно стало. Вчера завожу, сильные вибрации+ звук необычный(начала троить?). Через секунд 10 прошло а через 20 заглохла. Потом завёл всё ок.
Это нормально ?
И вообще, мне предидущий хозяин посоветовал ее заводить так: повернуть ключ,дождатся пока бензонасос накачает бензик,потом провернуть далее для завода.
Если заводить сразу то звук стартера перед тем как заведётся немного дольше.
Вотъ.
sanalexs
Конечно стартер будет дольше крутить, в рампе рабочего давления насос еще не успел создать, я бывает и по два раза зажигание включаю только потом старт....
temych_p
праивльно, мурзилка так и рекомендует, если авто стояло больше суток. Если ездишл каждый день, то понту в этом нет - давление в рампе есть для пуска двигателя. Ну вроде как горячий двиг тоже лучше так запускать, чтоб прокачать пары бензина в рампе.
$n@ke
Если после 2-3 попыток машинка не завелась. Заводи с газом (должно помощь). У меня сегодня также завелась. А вообще мне знакомый механик сказал РХХ это чудит.
