Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Ребят, начал сопливить радиатор печки. насколько реально использовать герметик для систем охлаждения дабы течь устранить. Щас холодно и коырятся менять радиатор нету желания. Кто пользовался герметиками такими, посоветуйте!!!!!!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Kurd писал(а):посоветуйте!!!!!!
не использовать их
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Хотел воспользоваться на иномарке, но не стал хотя там было выгодно (запчасти дорогие) а на русской машине не вижу смысла
SVrus78
Авто: Ваз 2111
Тосол уходил с космической скоростью и виноват был радиатор печки(все остальное было поменяно). за 3 дня расширительный бачок был пуст. Залил штатовскую смесь, теперь уходит но гдето грамм 200 в месяц. Конечно лучше поменять радиатор, но осень.... холодно... да и с бабками счас не очень.так что для меня это был выход
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Я герметиком не пользовался.... Но зато люто ненавижу тех кто пользовался!!!! Последствий этого использования завались...
Начиная от таких мелочеё как "сопливость движка" до таких проблем как постоянный перегрев, лопанье бачков, радиаторов и т.д.
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Я пользовал, тока эт было на классике. Американский в высокой металической банке. Особых замарочек небыло не сдвигом ни с печкой. Написано было типа не забивает каналы.. Вполне приемлимо в лехкой практике "ремонта".
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
не стоит.
течь радиатора может замениться закупоркой каналов в голове.
Kurd
Gloom писал(а):не стоит.
во мля......а холодно копатся в машине.... в замешательстве я....
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Я заливал . Тек радиатор печки .
После заливки перестал течь !!! но только на 3 месяца ;- (
Потом снова потек . В итоге все равно поменял радиатор - но уже позже.
Никаких негативных последствий для мотора от использования герметика не было .
Так что попробуй залей , не поможет - придется менять радиатор.
( И соблюдай инструкцию : заливать только в горячий мотор ..........................)
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Прошлой зимой уходил тосол тоже из печки (щит был мокрый). Купил герметик Ликви Моли и 3 л тосола. Бухнул в канистру тосола где-то треть банки и размешал. Получившуюся жижу забацал в расширительный бачок. Далее по инструкции езда на повышенных оборотах в течение 1-2 часов.
Течь перестало. Очень боялся, что будет летом греться.Лето было не очень, но тем не менее пробки показали, что все нормуль.
Съездил на юг. После юга менял ремень ГРМ и пришлось менять помпу. Помпе было 122000 км, так что пенять на герметик особо не могу. Но тем не менее в системе после замен помпы новый тосол.
Применять, не применять - каждый решает сам. Все-таки химии не очень доверяю. Где-то прибудет, где-то убудет...
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Kurd писал(а):Gloom писал(а):не стоит.
нах не эксперементируй. Лучше поменяй. Кто то проскакивает , а у кого то забивает. Я за замену.
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Владимир_21114 писал(а):Я пользовал, тока эт было на классике. Американский в высокой металической банке. Особых замарочек небыло не сдвигом ни с печкой. Написано было типа не забивает каналы.. Вполне приемлимо в лехкой практике "ремонта".
Тоже заливал на 2107. Хай Гир америкосовский. В составе, читал, есть глина (!). Не помогло.
НО!.. Печка почти перестала греть. И это то на классике. Забилась. Когда продавал, в декабре
, покупатель очень сильно удивлялся.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
я заливал...Hi Gear... в банке сначала помог а вот через месяц опять потекло вот на той неделе поменяли радиатор....т.к окна потели сильно.
Радиатор меняли сами отец на все руки мастер за 2 часа без снятия ВУТа...Радиатор поставил kraft ..т.к старого образца других не было...
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Лудше меняй
Был залит этот герметик. Забило радиатор. Вроде по трассе едешь нормально 90 градусов, как только город не дай бог меньше 60 км/ч ехать, врубается вентилятор вроде останавливает рост темпы возле красной зоны. Но тосол так плещется в расширительном бачке, что забивает клапан и бачок рвет. Просто этот герметик потом из системы очень сложно достать, а это в любом случае делать придеться.
Эти штуки нужны только, чтобы до сервиса/гаража доехать и либо поменять деталь либо запаять радиатор (если он медный и место позволяет это сделать). Единственный греметик который можно применить в системе охлаждения - это тот которым соединения герметизиуют, но не для затыкания дыр.
кент7.62
Авто: Subaru
А я видел как нерусский сыпал горчицу сухую в радиатор копейки,на мой вопрос,на куя,он сказал:шас усё заэбись будэт
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я пользовался,была аналогичная ситуация,имхо вреда от него больше чем пользы.Очень не советую!
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
вот последствия использования герметика у меня на машине
makaron2112
Бермадей
завихрители в печке
Vektor
Авто: ВАЗ 21102
В том то и дело что негативные качества проявляются не сразу. Например на классике обычно после лета когда кран отопителя открывается заиливает на раз два.
