Страница 7 из 33
Как завелся?
  • Хреново[ 70 ]36%
  • Нормалек[ 108 ]55%
  • В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
TJ
Nick112411 писал(а):
Тогда объясните, как ее завести, если чуть начинает схватывать
Дальше крутить, пока не схватит, но у тебя акум не позволяет это делать!!! Заряжать надо!
ДюКЧ
а почему через часик опять начинает крутить?
акум имеет свойство восстанавливаться, но не всегда! если у тебя инж газ не трогай.
Ахилессс
После 3х дней стояния с пятницы, вчера решил запустить: стартер крутит, вспышки есть, вроде как схватывает. При подгазовке работает толи на 2х толи на 3х цилиндрах, отпускаю газ глохнет. На третьей попытке загорелся ЧЕ. После этого мучить перестал, решил ждать тепла.
Вопрос к чему готовиться как потеплеет? АКБ лучше унести домой или достаточно снять клейму? Свечи менять? Прошлую зиму проблем с запуском не было ( правда ездила каждый день ). Масло новое, свечам год (НЖК)
Ахилессс
предугадать сложно Pardon ко всему.
лутше домой и назарядку.
если подсажен то может замёрзнуть в лёд.
Ахилессс писал(а):
Свечи менять?
смотреть по сотоянию но для запуска придётся вывернуть и почистить gpn скорее всего засраны после неудачного запуска.
Ахилессс
раза три достаточно бодренько сек по 3 крутил двигло, думаю сильно сесть не должен, вроде при минусовой температуре минимальный саморазряд идет? не?
Ахилессс
еслибы знать на скока он ещё заряжен Pardon
так то оно так , но если акум разряжен хотябы даже процентов на 30-40то плотностью электролита уже мала и как следствие температура замерзания у него упала,
полностью заряженный акум с плотностью 1,28-29 замёрзнет в -60минимум .ниже плотность и температура замерзания меньше
Ахилессс
ну судя по тому как он крутил в -23 после стоянки в 3 дня на улице должен был быть ближе к 90-95%
Ахилессс
тащите на зарядку однозначно, хуже небудет точно gpn
rruslan
Евгений-21144
А у меня завелась с полтыка! Что завтра будет не знаю?
rruslan
если смотреть за тачко то она будет заводится хоть в 40морозу rlzz , а если тока тупо ж*пу катать то х*йли потом удивлятся Pardon
ДюКЧ
+1! у нас седни -12. завел с разу. завтра будет ниже. проверка пошла!
Nick112411
зарядил дома аккум, вышел, крутил-крутил, чуть схватывает и ни фига.... Что делать? Ждать тепла? У нас в Москве -25....
!DiM!
Underdark писал(а):
Но я советую купить бк мультитроникс х115, там есть ф-ция сушки свечей.
Ну ну, а как добраться до этой функции? Экран замерзает напрочь, ну конечно есть вариант каждый раз снимать БК и тащить в тепло Smile
J_rockiN
Во черт... -25.
Сегодня утром специально машину на улице оставил, решил испытать ее холодом. Ага. В 19-00 пошел, стал заводить, АКБшке хана. Ну я как по науке, дальний включал, сцепу выжимал, даже по промерзшему БК смог сушку свечей забубенить. Хрен. Аккум не позволил даже до вспышки покрутить. Сейчас его в тепло притащил, завтра привезут зарялку, посмотрим, как ЭСУД отработает при заряженной батарее.
Underdark
дисплей те обслуж и вроде 3-4 раза на пр. кнопку и жажать центральную при положении ключа - зажигание
Рена
Сегодня второй день -30С, аккум заряжен, дома в тепле, но даже мысли не было завести с утра на п/с. Замерзаю
Вчера батя говорит на работу почти все приехали, а вот домой большинство на автобусе поехали, не смогли завестись ppc
Max09
Эт снова я, простояв в гараже тачка завелась, начали искать причину не завода на морозе, Tatarin T действительно проблема оказалась в релушке блока элетронного впрыска (вроде эт так называется Smile ) при дотрагивании до нее пропадал контакт и машина вела себя так как описывал выше. Видимо мороз на нее так влиял) после ее замены стало все в норме. Теперь буду тестить как поведет себя на морозе. спасибо за помощь Tatarin T
Леха270187
Приветствую всех вопрос по теме на улице -25 начинаю с утра заводить и не заводится чтобы снять скорость и включить нетраль нужно усилие а двигатель еле крутится мож кто знает помогите
J_rockiN
Леха270187
Выжми сцепление и заводи. Кородка дубеет сильно, надо исключить ее сопротивление.
Boomer
Может кому поможет инфа:
у нас держится -25...-28, Обычно машина туго заводилась - крутишь, она начинает схватывать, глохнет. И так несколько раз. Но заводилась в итоге. Вчера посоветовал мне дядька мол приходишь, включаешь зажигание и ждешь когда бензонасос отработает, выключаешь зажигание и так повторяешь раза три, потом заводишь. Дык вот сегодня -27, три раза включил бензонасос, потом стартер вжик-вжик-фррррр, заработала как летом, буквально с пары проворотов.
Возможно так сложились обстоятельства, но факт остается фактом Smile
jam!
Как успехи?
У меня во дврое туарег за 2 млн стоит второй день посреди дороги, завестись не может. Good
homo praktikus
У нас всего -20. Тойоту камри новую (типа тех, что в Питере собирают) увезли на эвакуаторе - не завелась. Субарика какого-то мучали пока аккум не сел, потом прикуривали долго и упорно, в итоге взяли на галстук Smile Мой ТАЗ с первой попытки за 2-3 сек завелся rlzz
homo praktikus
у хорошева хозяина в любой мороз всё работает всегда rlzz Drinks or Beer
jam!
В Москве сразу пробки в разы меньше стали. ROFL
Хх Александр хХ
Impylse
была такая проблема, прогорел селиконовый провод высокого напряжения
Страница 7 из 33
