Как завелся?
- Хреново[ 70 ]36%
- Нормалек[ 108 ]55%
- В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Nick112411 писал(а):Тогда объясните, как ее завести, если чуть начинает схватывать
Дальше крутить, пока не схватит, но у тебя акум не позволяет это делать!!! Заряжать надо!
ДюКЧ
Nick112411 писал(а):а почему через часик опять начинает крутить?
акум имеет свойство восстанавливаться, но не всегда! если у тебя инж газ не трогай.
Ахилессс
Авто: 2114
После 3х дней стояния с пятницы, вчера решил запустить: стартер крутит, вспышки есть, вроде как схватывает. При подгазовке работает толи на 2х толи на 3х цилиндрах, отпускаю газ глохнет. На третьей попытке загорелся ЧЕ. После этого мучить перестал, решил ждать тепла.
Вопрос к чему готовиться как потеплеет? АКБ лучше унести домой или достаточно снять клейму? Свечи менять? Прошлую зиму проблем с запуском не было ( правда ездила каждый день ). Масло новое, свечам год (НЖК)
Ахилессс
Ахилессс писал(а):Вопрос к чему готовиться как потеплеет?
предугадать сложно
ко всему.
Ахилессс писал(а):АКБ лучше унести домой
лутше домой и назарядку.
Ахилессс писал(а):или достаточно снять клейму?
если подсажен то может замёрзнуть в лёд.
Ахилессс писал(а):Свечи менять?
смотреть по сотоянию но для запуска придётся вывернуть и почистить
скорее всего засраны после неудачного запуска.
Ахилессс
Авто: 2114
Dranik писал(а):если подсажен то может замёрзнуть в лёд.
раза три достаточно бодренько сек по 3 крутил двигло, думаю сильно сесть не должен, вроде при минусовой температуре минимальный саморазряд идет? не?
Ахилессс
Ахилессс писал(а):думаю сильно сесть не должен,
еслибы знать на скока он ещё заряжен
Ахилессс писал(а):вроде при минусовой температуре минимальный саморазряд идет?
так то оно так , но если акум разряжен хотябы даже процентов на 30-40то плотностью электролита уже мала и как следствие температура замерзания у него упала,
полностью заряженный акум с плотностью 1,28-29 замёрзнет в -60минимум .ниже плотность и температура замерзания меньше
Ахилессс
Авто: 2114
Dranik писал(а):еслибы знать на скока он ещё заряжен
ну судя по тому как он крутил в -23 после стоянки в 3 дня на улице должен был быть ближе к 90-95%
Ахилессс
тащите на зарядку однозначно, хуже небудет точно
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Евгений-21144
А у меня завелась с полтыка! Что завтра будет не знаю?
rruslan
rruslan писал(а):А у меня завелась с полтыка!
если смотреть за тачко то она будет заводится хоть в 40морозу
, а если тока тупо ж*пу катать то х*йли потом удивлятся
ДюКЧ
+1! у нас седни -12. завел с разу. завтра будет ниже. проверка пошла!
Nick112411
Авто: Peugeot 308
зарядил дома аккум, вышел, крутил-крутил, чуть схватывает и ни фига.... Что делать? Ждать тепла? У нас в Москве -25....
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Underdark писал(а):Но я советую купить бк мультитроникс х115, там есть ф-ция сушки свечей.
Ну ну, а как добраться до этой функции? Экран замерзает напрочь, ну конечно есть вариант каждый раз снимать БК и тащить в тепло
J_rockiN
Во черт... -25.
Сегодня утром специально машину на улице оставил, решил испытать ее холодом. Ага. В 19-00 пошел, стал заводить, АКБшке хана. Ну я как по науке, дальний включал, сцепу выжимал, даже по промерзшему БК смог сушку свечей забубенить. Хрен. Аккум не позволил даже до вспышки покрутить. Сейчас его в тепло притащил, завтра привезут зарялку, посмотрим, как ЭСУД отработает при заряженной батарее.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
!DiM! писал(а):Underdark писал(а):Но я советую купить бк мультитроникс х115, там есть ф-ция сушки свечей.
дисплей те обслуж и вроде 3-4 раза на пр. кнопку и жажать центральную при положении ключа - зажигание
Рена
Сегодня второй день -30С, аккум заряжен, дома в тепле, но даже мысли не было завести с утра на п/с.
Вчера батя говорит на работу почти все приехали, а вот домой большинство на автобусе поехали, не смогли завестись
Max09
Авто: Ваз 21140
Эт снова я, простояв в гараже тачка завелась, начали искать причину не завода на морозе, Tatarin T действительно проблема оказалась в релушке блока элетронного впрыска (вроде эт так называется
) при дотрагивании до нее пропадал контакт и машина вела себя так как описывал выше. Видимо мороз на нее так влиял) после ее замены стало все в норме. Теперь буду тестить как поведет себя на морозе. спасибо за помощь Tatarin T
Леха270187
Авто: ВАЗ 21099i ВП 2001 амулет
Приветствую всех вопрос по теме на улице -25 начинаю с утра заводить и не заводится чтобы снять скорость и включить нетраль нужно усилие а двигатель еле крутится мож кто знает помогите
J_rockiN
Леха270187
Выжми сцепление и заводи. Кородка дубеет сильно, надо исключить ее сопротивление.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Может кому поможет инфа:
у нас держится -25...-28, Обычно машина туго заводилась - крутишь, она начинает схватывать, глохнет. И так несколько раз. Но заводилась в итоге. Вчера посоветовал мне дядька мол приходишь, включаешь зажигание и ждешь когда бензонасос отработает, выключаешь зажигание и так повторяешь раза три, потом заводишь. Дык вот сегодня -27, три раза включил бензонасос, потом стартер вжик-вжик-фррррр, заработала как летом, буквально с пары проворотов.
Возможно так сложились обстоятельства, но факт остается фактом
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Как успехи?
У меня во дврое туарег за 2 млн стоит второй день посреди дороги, завестись не может.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
У нас всего -20. Тойоту камри новую (типа тех, что в Питере собирают) увезли на эвакуаторе - не завелась. Субарика какого-то мучали пока аккум не сел, потом прикуривали долго и упорно, в итоге взяли на галстук
Мой ТАЗ с первой попытки за 2-3 сек завелся
homo praktikus
homo praktikus писал(а):Мой ТАЗ с первой попытки за 2-3 сек завелся
у хорошева хозяина в любой мороз всё работает всегда
jam!
homo praktikus писал(а):У нас всего -20. Тойоту камри новую (типа тех, что в Питере собирают) увезли на эвакуаторе - не завелась. Субарика какого-то мучали пока аккум не сел, потом прикуривали долго и упорно, в итоге взяли на галстук Мой ТАЗ с первой попытки за 2-3 сек завелся
В Москве сразу пробки в разы меньше стали.
Хх Александр хХ
Авто: ВАЗ-2115, 2110
Impylse
была такая проблема, прогорел селиконовый провод высокого напряжения
