alexpov
Мужики у когонибуть замерзал насос топливный на 16кл моторе, просто сегодня неслышал шум от насоса и свечу выкрутил совсем сухая.. Ну само сабой незавелась. А вчера все было ОК,
444gthj
Не знаю как на счет самого насоса, а вот случаи когда сеточка бензонасоса льдом покрывалась имеются.
Thomas
Good Притащили Паджеро дир. там конденсат в баке превратился в лед Razz новый насос пошел покупать hehe
serg_42
Обсуждалось на одном из форумов.
Да, замерзал в 12-шке.
Хлопец снял насос, отогрел в тепле, поставил, завёл...
Посоветовали ему плеснуть в бак грамм 200 спирта, чтобы там получилась незамерзающая водка. Smile Тем этот трабл и вылечили.
skser
Может бенза 98 плеснуть немного?
Alex35
Вчера была точно такая же история ! Утром завел с " галстука", потом до работы сам. В обед не завел-не работает насос- в теплый бокс на ночь. С утра по магазинам , в поисках " удалителя воды из бака"(типа BBF)- НЕТУУУ. Нашел спирт медицинский[i] (чтобы без примесей) 200 гр. в бак ,машинку "повертел"( в тепле), оставил на 2 часа. Завел, на заправку -до полного- и покатался немного.Постояла на морозе 2 часа -завел без проблем(t=-22гр.)
Vit59
Это не насос,возможно реле блокировки сигналки глючит!! Статистика:Наблюдалось 200 незаведенных в мороз машин.
~60% машин - блокировка сигнализацией (замерзает китайское реле).
~20% машин имели не одну неисправность (зачастую например бывает и по 5 причин одновременно).Подробнее тут: http://chiptuner.ru/content/coolstart/
Подключите к насосу 12v от аккумулятора и послушайте.
skser
Есть ли другая возможность исключить сигналку?
Tolyan21114
У меня тоже такая хрень была! Поменяй реле включения топливного насоса! Которая находится за торпедой снизу, по середке, возле бк! К ней подходит серый провод, так что не перепутаеш! Я поменял и щас все четко работает!
alexpov
Возле бортового компа?????
skser
премного благодарен! Просто перетасовал релешки и всё завелось с полтычка gpn
Только у меня они сбоку находятся рядом бардачком.
Tolyan21114
Возле бортового компа?????[/quote]
Ага!!!
Bizz
под мозгами реле находятся
Tolyan21114
У меня сбоку! Со стороны пассажира!
