Всем доброго времени суток
Проблема такая-не могу завестись.Понятно, что боян при -30 градусах, но все-таки, кто чем решает проблему?Работа находится в четырех км ходьбы , но при такой температуре я подхожу к заводу,оглашая окрестности мелодичным позваниваниванием кое-чего.
Два раза так прогулялся, и,-скажу Вам честно-АЙС!!
Естественно тер эту тему с мужиками с работы, кто что говорит. В основном можно выделить два варианта: масло замерзло и аккумулятор слабый.
Машина стоит на улице, около дома.
Такое очучение, что масло стало очень вязким. Кстати, один чел сказал, что нужно выжимать сцепление, чтоб коробку не крутило, лажа или нет?Якобы будет двиглу легче крутиться.
Прошу сильно не пинать, сам знаю, что тема-жесткий боян, но всё-таки...
Подскажите, кто чем спасается, а то хоть костер под защитой разводи, как в Великую Отечественную под танком.
