Страница 3 из 4
voron76
maxred писал(а):
voron76 писал(а):
Либо LiveCD, либо чистая машина.
лайвсиди поставил, но скринсейвер подвис - до конца не проверил.
Э-э... а там что, есть скринсейвер? Он же вообще консольный, вроде. Ты с него грузился?
maxred
Видимо есть - ну гаснет экран через определенное время, хотя настроек этих не нашёл. Там есть варианты - с оболочкой или консольный запускать.
voron76
Да я и говорю - глючная это хрень. Вон, в соседней ветке на него тоже ругаются.
Lazy_63
ну вот 7 штук открыто и где криминал? первые 3 роутер ащще Razz
Программа Каспер Интернет секьюрити (триал на 30 дней) показывает сетевую активность и все что нужно и не нужно тоже supercool
maxred
Ты посмотри, какие длл там запущены, может быть много интересного.
Щас попробую.
voron76
А с чего ты взял, что там вообще есть криминал? Wink
maxred
KIS 2010 не ставится.
Lazy_63
Щас попробую.
система и инет не тормозит, все нормально пашет)
топикстартер думает что ЭТО тормозит ему инет Smile
НОД стоял наверно? Wink и удалил его через установку и удаление Razz
если так то ставь его снова и удаляй через пуск - программы - закладка НОД32 - унинстал НОД32 Pardon он тогда только полностью удалится... сам столкнулся с таким гемором lol1
ащще нужно полностью удалить антивирус ранее стоявший на компе, каспер ругаеца на них supercool
maxred
Как связан твой комп и мой инет? Smile
Lazy_63 писал(а):
НОД стоял наверно?
не.
Прикол, что вообще не ставится, распаковывается, потом что-то запускается и усё - пустота и печаль.
Через некоторое время после загрузки щас возникает окошко, с предупреждением об RPC и перегрузкой через минуту.
Lazy_63
Lazy_63 писал(а):
НОД стоял наверно?
не.
мой комп и твой инет очень посредственно связаны hehe может торренты одинаковые качаем, хз ROFL
под словом ЭТО я имел ввиду svchost всего лишь)))))
кардинальное решение - копируй все важное с системного диска и формать нах, ставь винду заново и антивирь хороший Drinks or Beer
слишком много времени можешь потратить на поиск проблемы Pardon
maxred
Беда пришла откуда не ждали, теперь при загрузке синий экран и ругается про ntfs.sys. Есть у кого ссылка на рабочий образ хр про?
voron76
А у тебя винт часом не сыплется?
Wanderlust
http://files.mail.ru/40KRLC
ntfs.sys правда - английский "корпоратив"
maxred
Похоже сыпится.
maxred
Ерунда какая-то, нашёл старый сидюк с хр, стал ставить на второй хард. Там установщик увидел 130 неразмеченных гигов и всё. ХЗ может и оставались они из 500, не помню. Ладно, форматнул под нтфс. Скопировались файл, перегружаюсь - "disk read error". Что за нах, ещё раз запускаю установщик - опять видит 130гигов непонятный раздел Sad
Rivet
Попробуй подцепить его к другому компу и для начала запустить
http://soft.softodrom.ru/ap/CrystalDiskInfo-Portable-p9863
maxred
Кое-как поставил винду на первый диск. Прога показывает "Внимание", температура 45 по цельсию, еще желтая лампочка "Переназначенные сектора".
voron76
Похоже, у тебя траблы либо с винтом, либо с контроллером (т.е. с матерью). Тащи в сервисник.
Rivet
Переназначенные обычно появляются в случае бэд блоков
Если хард не гарантийный, снимай с него всю инфу и ...
HDD Regenerator, VictiriaHDD, MHDD, LowLivelFomat и т.д. тебе в помощь! Pardon
maxred
да вот как voron76 заметил, меня волнует - в харде дело или в матери. Полетело получается 2 винта одновременно, что довольно подозрительно.
Rivet
У тебя на 2-х "Внимание"???
maxred
2й отключен, но я пробовал на него ставить винду - сначала она увидела 130гигов на нём неотформатированных и больше ничего. Оке, форматнули, перезагрузка - опять не видит ничего, кроме 130 гигов "неизвестно".
Rivet
Есть возможность поставить оба харда на другой комп и сравнить показания CrystalDisk на твоей и другой мамке?
maxred
не, нет.
Rivet
maxred писал(а):
не, нет.
А на работе?
Страница 3 из 4
