ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Proteus
Дмитрий У. писал(а):Как и все до 14,4 В.
А разве кальциевые не требуют большего напряжения, чем свинцовые? Просто в темах про РН часто проскакивают фразы, мол у меня аккум КАЛЬЦИЕВЫЙ, поэтому напряжение зарядки надо повысить.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Proteus писал(а):Вот еще вопрос: максимум до какого напряжения можно заряжать аккумулятор Ca/Са?
инструкции к моему Titan указано: вначале зарядка током 1/10 емкости до 14.4 вольт, потом током 1/20 емкости до 16.0-16.2 вольт.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
все ты верно продумал, только пары электролита в салоне, здоровья не прибавят, может купить мотоциклетный аккум, поменьше расположить его в моторном отсеке, если соединишь норм проводами, его и отключать не надо, будет заодно при езде подзаряжаться.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
ну тогда можно летний акб вообще поставить в багажник - просто его швырять будет - но это решаемо
там и к массе проще подобраться (шпильки под обшивкой)
но самый главный вопрос? можно ли только плюс протянуть до плюсовой клеммы в моторном отсеке, а минус цепануть к кузову? или минус тоже надо вести в моторный отсек к минусовой клемме ?
webmines
А не пофик ли - одинарный или двойной провод вести?
Boltun
webmines, нет. просто такой длинный провод у меня одинарный. больше нет. а ехать покупать смысла нет, если и так будет работать
короче, минусовая клемма же на кузов прикручена. значит все ок будет...видимо
webmines
Boltun
ну как тебе сказать... по кузову очень куевый минус передается, поэтому если в багажнике разместиш запасной акум то прицепи к массе от задней оптики лучше...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
как этот длинный провод будет вести себя во время заводки авто?
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Мужыки вопрос как поднять плотность ??? Вот АКБ стоит уже сутки а плотносто 1.15 , но только зарядка дает 14.2 вольта . Что делать . Может отобрать старый электролит и долить новый плотностью 1.27.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Все правильно говоришь. единственное большинство ЗУ имеют макс напряжение 14,4-14,5 В.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
True
Какой ток зарядки? Можно ещё потренировать АКБ циклами разряд-заряд.
True
Дмитрий У.
У меня зарядное немного древнее импульсное , еще батино , а он брал его чтоб АКБ от мотоцикла заряжать
Он вроде 2 АМПЕРА дает больше делений нет на нем.
А да какого вольтожа его сажать ????
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Длинный плюсовой провод, не защищенный предом, протянутый через весь кузов - потенциальная причина пожара. ИМХО.
webmines
seawar
а что мешает поставить пред?
ortodox
True писал(а):Вот АКБ стоит уже сутки а плотносто 1.15 , но только зарядка дает 14.2 вольта . Что делать . Может отобрать старый электролит и долить новый плотностью 1.27.
поднять напругу до 15,5 если возможно .
Или продолжать заряжать как есть еще сутки.
Єлектролит не доливать.
seawar
Цитата:а что мешает поставить пред?
Стартерным током сразу срубит.
ortodox
True писал(а):А да какого вольтожа его сажать ????
При тренировке сажают до 10,5 В током 2,5 - 5 А.
Но если зарядка дает всего 14,2 - в такой тренировке толку мало.
True
ortodox
Понял , неа поднять до 15.5 немогу максимум 14.2 . Электролит не буду доливать , долил дистилата , вывел максимум . Буду наблюдать
webmines
Если после выключателя - то не срубит... т.е. перед тем как завестись запаску отключать нах... а выключатиль где нить на приборке вывести...
True
Во щас збегал в гараж плотность поднялась , до 1.20 только в плюсовой банке 1.16
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
а не проще диод поставить и уже мафон посадить на клемму резерного акб или сразу за диодом.
Или если такой вариант не поидет то паралельно стартеру поставь реле, и когда стартер крутит реле размыкает провод между резервным и обычным акб. и все.
ortodox
True писал(а):Во щас збегал в гараж плотность поднялась , до 1.20 только в плюсовой банке 1.16
Ну вот , так и продолжай.
webmines
имхо кнопку сделать проще)
Boltun
ну вы парни тут вывели решение теоремы ферма
ночной прогрев не планируется! я же написал это
короче тачка подмены не заподозрила!
минус прикрутил к минусу выключателя плафона освещения багажника
плюс протянул до плюсовой клеммы тачки
вытащил нормальный акб и на сигу поставил ко всему прочему
завтра приду с теплым аккумом. сегодня ночью -24 у нас - это будет тестдрайв
завтра ночью -30 вот и проверю что наверняка
webmines
Да ладно, я в МО сегодня в -27 (это в 9 утра) машину заводил)))) И ничаго....
