Страница 33 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Proteus
Дмитрий У. писал(а):
Как и все до 14,4 В.
А разве кальциевые не требуют большего напряжения, чем свинцовые? Просто в темах про РН часто проскакивают фразы, мол у меня аккум КАЛЬЦИЕВЫЙ, поэтому напряжение зарядки надо повысить.
satellitich
Proteus писал(а):
Вот еще вопрос: максимум до какого напряжения можно заряжать аккумулятор Ca/Са?
инструкции к моему Titan указано: вначале зарядка током 1/10 емкости до 14.4 вольт, потом током 1/20 емкости до 16.0-16.2 вольт.
ksv71
все ты верно продумал, только пары электролита в салоне, здоровья не прибавят, может купить мотоциклетный аккум, поменьше расположить его в моторном отсеке, если соединишь норм проводами, его и отключать не надо, будет заодно при езде подзаряжаться.
Boltun
ну тогда можно летний акб вообще поставить в багажник - просто его швырять будет - но это решаемо
там и к массе проще подобраться (шпильки под обшивкой)
но самый главный вопрос? можно ли только плюс протянуть до плюсовой клеммы в моторном отсеке, а минус цепануть к кузову? или минус тоже надо вести в моторный отсек к минусовой клемме ?
webmines
А не пофик ли - одинарный или двойной провод вести?
Boltun
webmines, нет. просто такой длинный провод у меня одинарный. больше нет. а ехать покупать смысла нет, если и так будет работать
короче, минусовая клемма же на кузов прикручена. значит все ок будет...видимо Smile
webmines
Boltun
ну как тебе сказать... по кузову очень куевый минус передается, поэтому если в багажнике разместиш запасной акум то прицепи к массе от задней оптики лучше...
idd
как этот длинный провод будет вести себя во время заводки авто?
True
Мужыки вопрос как поднять плотность ??? Вот АКБ стоит уже сутки а плотносто 1.15 , но только зарядка дает 14.2 вольта . Что делать . Может отобрать старый электролит и долить новый плотностью 1.27.
Дмитрий У.
Все правильно говоришь. единственное большинство ЗУ имеют макс напряжение 14,4-14,5 В.
Дмитрий У.
True
Какой ток зарядки? Можно ещё потренировать АКБ циклами разряд-заряд.
True
Дмитрий У.
У меня зарядное немного древнее импульсное , еще батино , а он брал его чтоб АКБ от мотоцикла заряжать
Он вроде 2 АМПЕРА дает больше делений нет на нем.
А да какого вольтожа его сажать ????
seawar
Длинный плюсовой провод, не защищенный предом, протянутый через весь кузов - потенциальная причина пожара. ИМХО.
webmines
seawar
а что мешает поставить пред? Wink
ortodox
поднять напругу до 15,5 если возможно .
Или продолжать заряжать как есть еще сутки.
Єлектролит не доливать.
seawar
Стартерным током сразу срубит.
ortodox
При тренировке сажают до 10,5 В током 2,5 - 5 А.
Но если зарядка дает всего 14,2 - в такой тренировке толку мало.
True
ortodox
Понял , неа поднять до 15.5 немогу максимум 14.2 . Электролит не буду доливать , долил дистилата , вывел максимум . Буду наблюдать
webmines
Если после выключателя - то не срубит... т.е. перед тем как завестись запаску отключать нах... а выключатиль где нить на приборке вывести...
True
Во щас збегал в гараж плотность поднялась , до 1.20 только в плюсовой банке 1.16
Kostian.
а не проще диод поставить и уже мафон посадить на клемму резерного акб или сразу за диодом.
Или если такой вариант не поидет то паралельно стартеру поставь реле, и когда стартер крутит реле размыкает провод между резервным и обычным акб. и все.
ortodox
Ну вот , так и продолжай. Good
webmines
имхо кнопку сделать проще)
Boltun
ну вы парни тут вывели решение теоремы ферма hehe
ночной прогрев не планируется! я же написал это Smile
короче тачка подмены не заподозрила!
минус прикрутил к минусу выключателя плафона освещения багажника
плюс протянул до плюсовой клеммы тачки
вытащил нормальный акб и на сигу поставил ко всему прочему Smile
завтра приду с теплым аккумом. сегодня ночью -24 у нас - это будет тестдрайв
завтра ночью -30 вот и проверю что наверняка rlzz
webmines
Да ладно, я в МО сегодня в -27 (это в 9 утра) машину заводил)))) И ничаго....
Страница 33 из 159
