voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
maxred писал(а):voron76 писал(а):Либо LiveCD, либо чистая машина.
лайвсиди поставил, но скринсейвер подвис - до конца не проверил.
Э-э... а там что, есть скринсейвер? Он же вообще консольный, вроде. Ты с него грузился?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
voron76 писал(а):а там что, есть скринсейвер?
Видимо есть - ну гаснет экран через определенное время, хотя настроек этих не нашёл. Там есть варианты - с оболочкой или консольный запускать.
voron76
maxred писал(а):voron76 писал(а):а там что, есть скринсейвер?
Да я и говорю - глючная это хрень. Вон, в соседней ветке на него тоже ругаются.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
ну вот 7 штук открыто и где криминал? первые 3 роутер ащще
Программа Каспер Интернет секьюрити (триал на 30 дней) показывает сетевую активность и все что нужно и не нужно тоже
maxred
Lazy_63 писал(а):ну вот 7 штук открыто и где криминал? первые 3 роутер ащще Razz
Ты посмотри, какие длл там запущены, может быть много интересного.
Lazy_63 писал(а):Каспер Интернет секьюрити
Щас попробую.
voron76
А с чего ты взял, что там вообще есть криминал?
maxred
Lazy_63
maxred писал(а):Lazy_63 писал(а):ну вот 7 штук открыто и где криминал? первые 3 роутер ащще Razz
Щас попробую.
система и инет не тормозит, все нормально пашет)
voron76 писал(а):Lazy_63 писал(а):ну вот 7 штук открыто и где криминал? первые 3 роутер ащще
топикстартер думает что ЭТО тормозит ему инет
maxred писал(а):KIS 2010 не ставится.
НОД стоял наверно?
и удалил его через установку и удаление
если так то ставь его снова и удаляй через пуск - программы - закладка НОД32 - унинстал НОД32
он тогда только полностью удалится... сам столкнулся с таким гемором
ащще нужно полностью удалить антивирус ранее стоявший на компе, каспер ругаеца на них
maxred
Lazy_63 писал(а):топикстартер думает что ЭТО тормозит ему инет Smile
Как связан твой комп и мой инет?
Lazy_63 писал(а):НОД стоял наверно?
не.
Прикол, что вообще не ставится, распаковывается, потом что-то запускается и усё - пустота и печаль.
Через некоторое время после загрузки щас возникает окошко, с предупреждением об RPC и перегрузкой через минуту.
Lazy_63
maxred писал(а):Lazy_63 писал(а):топикстартер думает что ЭТО тормозит ему инет Smile
не.
мой комп и твой инет очень посредственно связаны
может торренты одинаковые качаем, хз
под словом ЭТО я имел ввиду svchost всего лишь)))))
кардинальное решение - копируй все важное с системного диска и формать нах, ставь винду заново и антивирь хороший
слишком много времени можешь потратить на поиск проблемы
maxred
Беда пришла откуда не ждали, теперь при загрузке синий экран и ругается про ntfs.sys. Есть у кого ссылка на рабочий образ хр про?
voron76
maxred писал(а):Беда пришла откуда не ждали, теперь при загрузке синий экран и ругается про ntfs.sys. Есть у кого ссылка на рабочий образ хр про?
А у тебя винт часом не сыплется?
Wanderlust
Авто: RIO
maxred
voron76 писал(а):maxred писал(а):Беда пришла откуда не ждали, теперь при загрузке синий экран и ругается про ntfs.sys. Есть у кого ссылка на рабочий образ хр про?
Похоже сыпится.
maxred
Ерунда какая-то, нашёл старый сидюк с хр, стал ставить на второй хард. Там установщик увидел 130 неразмеченных гигов и всё. ХЗ может и оставались они из 500, не помню. Ладно, форматнул под нтфс. Скопировались файл, перегружаюсь - "disk read error". Что за нах, ещё раз запускаю установщик - опять видит 130гигов непонятный раздел
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
maxred писал(а):Ерунда какая-то, нашёл старый сидюк с хр, стал ставить на второй хард. Там установщик увидел 130 неразмеченных гигов и всё. ХЗ может и оставались они из 500, не помню. Ладно, форматнул под нтфс. Скопировались файл, перегружаюсь - "disk read error". Что за нах, ещё раз запускаю установщик - опять видит 130гигов непонятный раздел
Попробуй подцепить его к другому компу и для начала запустить
http://soft.softodrom.ru/ap/CrystalDiskInfo-Portable-p9863
maxred
Rivet писал(а):maxred писал(а):Ерунда какая-то, нашёл старый сидюк с хр, стал ставить на второй хард. Там установщик увидел 130 неразмеченных гигов и всё. ХЗ может и оставались они из 500, не помню. Ладно, форматнул под нтфс. Скопировались файл, перегружаюсь - "disk read error". Что за нах, ещё раз запускаю установщик - опять видит 130гигов непонятный раздел
Кое-как поставил винду на первый диск. Прога показывает "Внимание", температура 45 по цельсию, еще желтая лампочка "Переназначенные сектора".
voron76
maxred писал(а):Кое-как поставил винду на первый диск. Прога показывает "Внимание", температура 45 по цельсию, еще желтая лампочка "Переназначенные сектора".
Похоже, у тебя траблы либо с винтом, либо с контроллером (т.е. с матерью). Тащи в сервисник.
Rivet
voron76 писал(а):maxred писал(а):Кое-как поставил винду на первый диск. Прога показывает "Внимание", температура 45 по цельсию, еще желтая лампочка "Переназначенные сектора".
Переназначенные обычно появляются в случае бэд блоков
Если хард не гарантийный, снимай с него всю инфу и ...
HDD Regenerator, VictiriaHDD, MHDD, LowLivelFomat и т.д. тебе в помощь!
maxred
Rivet писал(а):Если хард не гарантийный, снимай с него всю инфу и ...
да вот как
voron76 заметил, меня волнует - в харде дело или в матери. Полетело получается 2 винта одновременно, что довольно подозрительно.
Rivet
maxred писал(а):Rivet писал(а):Если хард не гарантийный, снимай с него всю инфу и ...
да вот как
У тебя на 2-х "Внимание"???
maxred
Rivet писал(а):maxred писал(а):Rivet писал(а):Если хард не гарантийный, снимай с него всю инфу и ...
да вот как
2й отключен, но я пробовал на него ставить винду - сначала она увидела 130гигов на нём неотформатированных и больше ничего. Оке, форматнули, перезагрузка - опять не видит ничего, кроме 130 гигов "неизвестно".
Rivet
maxred писал(а):Rivet писал(а):maxred писал(а):Rivet писал(а):Если хард не гарантийный, снимай с него всю инфу и ...
да вот как
Есть возможность поставить оба харда на другой комп и сравнить показания CrystalDisk на твоей и другой мамке?
maxred
Rivet писал(а):maxred писал(а):Rivet писал(а):maxred писал(а):Rivet писал(а):Если хард не гарантийный, снимай с него всю инфу и ...
да вот как
не, нет.
Rivet
maxred писал(а):
не, нет.
А на работе?
