roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
STAS152005 писал(а):roadster писал(а):Если сила прикладывалась к каждой точке тела, то перегрузки и не ощущалось бы.
Т.е. проблема преодоления последствий перегрузки это распределение точек приложения усилий по всему телу? Если я смогу (теоретически пока) давить на все части тела то человек может и 100 g спокойно переносить?
Не на все части тела, а на все ТОЧКИ тела. Тады пох, хоть сколько Г
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
DmitryF писал(а):И этот бред обсуждают...
Я наверно открою страшную тайну, межпланетные полеты осуществляются с выключенным двигателем. Возможны кратковременные корректировки курса. Только на выход на орбиту земли сгорает бОльшая часть топлива, это за считанные минуты и ничтожные расстояния по сравнению с межпланетными.
Более того, для вылета за пространства Солнечной системы реактивные двигатели фактически НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ. А используют гравитацию больших планет (Юпитера), которые как горка разгоняют космический аппарат до достижения 3-й космической. Оба американских Вояджера так запущены были.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
SeaRunner писал(а):t=корень из(150 000 000/120) = корень из(1 250 000) = 1118 сек = 18,6 мин.
Вот тут ты не прав....S=V0*t+a*t*t/2...так как V0=0...S=a*t*t/2 t=корень 2S/a.....
Двойку не забываем...
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
SeaRunner писал(а):Более того, для вылета за пространства Солнечной системы реактивные двигатели фактически НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ.
Всё верно. Только для такого разгона требуется несколько лет.
STAS152005
roadster писал(а):Не на все части тела, а на все ТОЧКИ тела. Тады пох, хоть сколько Г
Язычник уже пояснил...правильно уловив суть моего вопроса.
Ему кстати персоональное СПАСИБО!
SeaRunner
Человек ничего не почувствует. Ващет Земля и так фигачит по космическому пространству со скоростью многосотентыщ километров в час. Но Вы как-то этого не ощущаете. И почему-то этот факт Вас не удивляет совершенно...
roadster
Meffex писал(а):roadster писал(а):Пральна, к спинке. Причем нехило- 5g. К подушке (вниз) его стало придавливать сильнее? Нет. Почему- потому что составляющая веса, обусловленная притяжением земли, не изменилась. P=mg.
Почти так, да не так. Силы - величины векторные. К спинке 5g, к попе 1g, а результирующая получится sqrt(26)g
Верно
Я сознательно не упомянул результирующую, чтобы не отвлекать от основной мысли, челью которой было опровергнуть
DmitryF писал(а):
никакой перегрузки в отсутствие гравитации не будет.
А теперь предположим, что гравитации нет. Тогда результирующая будет точно в спинку. Перегрузка никуда не делась...
STAS152005
Язычник писал(а):Только для такого разгона требуется несколько лет.
У меня свой движек...мене пох...У меня за час из системы корабь уходит....
SeaRunner
STAS152005 писал(а):Речь шла о прыжках с астероида на астероид....
А в чем разница?
SeaRunner
Язычник писал(а):SeaRunner писал(а):Более того, для вылета за пространства Солнечной системы реактивные двигатели фактически НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ.
Халява, сэр!!!...
roadster
OldStudent писал(а):Цитата:т.е. давить на пузо в сторону севера и одновременно давить на спину в сторону того же севера? Не представляю, как это можно организовать
Легко. Берем к примеру Землю и начинаем её разгонять с ускорением 1g относительно, ну, например, Солнца. Тогда человек, находящийся на стороне земли, противоположной той, куды мы её разгоняем, резко потеряет в весе до нуля, хотя и будет двигаться ускоренно по отношению к Солнышку.
Именно. А с другой стороны будет 2г...
STAS152005
SeaRunner писал(а):А в чем разница?
Да практически не в чем...ну только на старте и финише по сложнее будет...
Язычник
STAS152005 писал(а):Ему кстати персоональное СПАСИБО!
Не совсем понял за что, но ПОЖАЛУЙСТА
roadster
SeaRunner писал(а):STAS152005 писал(а):roadster писал(а):Если сила прикладывалась к каждой точке тела, то перегрузки и не ощущалось бы.
А чего тут должно удивить?
a=(v*v)/r
v = 30 км/с
r = 150 млн км.
То есть центробежное ускорение равно 0,006 м/с2
Каким местом мы должны ощутить последствия вращения земли величиною 0,0006 g ?
STAS152005
Язычник писал(а):Не совсем понял за что
Видишь ли....сейчас в серии предстоит описывать период боев.Вопрос затеян именно чтоб иметь представление как это могло бы быть. Что необходимо чтобы те же истребители могли маневрировать в бою...
Язычник
roadster писал(а):Каким местом мы должны ощутить последствия вращения земли величиною 0,0006 g ?
Человек может и не ощущает.Но вот обыкновенные ПРУЖИННЫЕ! весы легко это заметят. К примеру один и тот же вес на одних и тех же весах будет по разному отклонять стрелку весов. Ночью весы будут показывать меньший вес, днём больший. Равно как и весы на полюсе и на экваторе так же будут показывать разные значения веса одного и того же предмета.
Кроме того, есть такое понятие, как сила Кориолиса. Из-за этой силы у рек один берег обрывистый, а другой пологий.
Язычник
STAS152005 писал(а):Что необходимо чтобы те же истребители могли маневрировать в бою...
Оснасти их собственным генератором гравитационного поля.
roadster
Язычник писал(а):roadster писал(а):Каким местом мы должны ощутить последствия вращения земли величиною 0,0006 g ?
Знаю... Физфак Самарского Госуниверситета за плечами
STAS152005
Язычник писал(а):Оснасти их собственным генератором гравитационного поля.
У меня на эту тему уже были мысли и решение.
Генераторы не гламур...стандартное решение....Я немного по другому сию проблему решил. Меня только принципиально вопрос волновал. Мое в него укладывается....
Язычник
roadster писал(а):Физфак Самарского Госуниверситета за плечами
Ну у меня обыкновенный полутехнический.
Язычник
STAS152005 писал(а):Мое в него укладывается....
Ждём-с!
roadster
STAS152005 писал(а):Язычник писал(а):Не совсем понял за что
Бррр... Эт ты там чего ваяешь?
STAS152005
Эх..А я жду ответа на заданный вопрос....Интересно кто-то догадается или нет
roadster
А что за вопрос?
Многабукафф, а йа пиан...
Напомни поскорее, а то жена заставляет спать ложиться...
STAS152005
roadster писал(а):Бррр... Эт ты там чего ваяешь?
Ну так я уже писал...
У нас с Язычником вышел спор по одному моему фрагменту из последнего рассказа. Самих рассказов уже штук двадцать в "Опросах..." тема "По мотивам моего бреда..." Там чисто фантастика...ни в коей мере не научная. Но какие-то моменты все ж таки надо учитывать...Сам сюжет не буду пересказывать....
