Страница 30 из 161
rg-45
Айкинс писал(а):
А кто скажет, можно ли перекрыть на Самарах доступ забортного воздуха,
тока вентилятор выключить.
Айкинс писал(а):
шоб потеплее было, и когда возле Камаза в пробке стоишь не воняло? Мож чо приколхозить мона?
рециркуляцию колхозить надо.
Лёха-09i
фото кидай плиз как сделал под капотом, и желательно подробней что куда идёт.
gorodionok_igor
вот вопрос, из-за чего температура ОЖ не выходить выше 80 где-то? буду менять радиатор печки на выходных, а то совсем не греет и кажись после того. как я добавил присадки от течи радиаторов...походу эта ерунда всу систему забила...придется поменять... мот еще и с термостатом проблема? может сразу менять, а то не хочется еще раз потом лезть в систему...на улице все-таки -20
Alex*99
Мне кажется нужно в первую очередь термостат и менять. У нас вчера -28 было за пол часа завёл, вышел где-то за 70 нагрелась, печка на 2-ой скорости стояла короче ехал до садика в перчатках, но больше от холодного руля. До садика минут 5-8 пока доехал уже за 90 была температура в садик пошел выключил. Через 20 минут вышли где-70 показывала, пока до дома доехали минут 15, снова за 90 показывала но от садика уже без перчаток. Это все к тому что на ходу при нормальном термосе и температуре за бортом - 30 машуну до ста нагреть можно. Но и скорость соответственно городской цикл а не 120. У меня тож проблемы пару дней назад (см. выше), все дело в кранике было. Щас конешно не потею но и температура за бортом только щас -27, а то -36, -43. Если по личному опыту то в машине прёт откровенно горячий воздух когда стрелка за 90 заходит.
ILNYR
Плюсы волги, размер салона, печка, мощность, минусы расход топлива, много лишних железок, мост рессоры кардан и прочее, говорят проходимость, но я почему то ездил там где девятки садились. Короче когда пересел с волги в 14, тазиком его точно представил, коленки в панель упираются, шума много, неровности жесче проходит, потом правда привык, и теперь уже больше склоняюсь к пп, в основном изза экономичности, но если больше 200 км ехать , то я лучше на волге Wink да и в четвером уже предел на 14, а на волге впятером запросто.
gorodionok_igor
а могла ли завоздушить систему, а теперь как итог не греет печка... тосол однажды почти полностью из расширительного бочка...того... и как избавиться от воздуха в системе самым простым способом...
ArturVrn
Подскажите, печка греет, но в ноги воздух не идет, идет только на лобовик и из центральных и боковых воздуховодов. в чем может быть проблема???
dmitrii083
а как сделать чтобы назад дуло я с ребенком езжу?Может херню с тонеля выкинуть и проложить шланг гофру под сиденье и закрепить внизу печки?центральный воздуховод заклеин но он греется впервую очередь.
1DimonNT
У меня когда пробка была воздушная как раз в вверх теплый дул а в ноги холодный, вылечил это путем заезда на крутую горку градусов 50 и работой двигателя на высоких оборотах 4000 минут 5 так потом в низу стало
заметно теплее дуть. А чтоб дуло лучше к задним пассажирам надо стык чем нибудь загерметизировать например герленом, а саму трубу лучше обклеить изолоном с фольгой на клейкой основе чтоб тепло доходило а не остывало внутри трубы.
Alex*99
ILNYR
За ответ огромное Пасибо!
А может воздуховоды от 2114 или 2115 подойдут, там вроде схема соединения похожа а воздуховоды под передними сиденьями выходят???
gorodionok_igor
а вот еще вопрос, должен ли быть теплым нижний патрубок от радиатора к термостату, если температура ОЖ градусов 80...верхний теплый... а в солоне не маями... =(
dmitrii083
на 21083-99 тоже под передними сиденьями выходят а толку нет холодно.тогда надо клеить и стык залепить чтобы плотно было а то он на тонеле лежит до печки сантиметра 2 будет,а там видно будет.
1DimonNT
Так то 80 градусов это уже нормально, конечно маями не должно но теплый ближе и горячему воздух должен идти.
gorodionok_igor
где там теплый...удивительно, из одной средней дует немного теплый. а из торой - холодеый.. а из боковых вообще даж на максимуме никакой не дует... блин, вот печка... раньше ьыло вс путем, а теперь... cry
slon20012001
slon20012001 писал(а):
термостату хана? Подскажите люди че делать,на улице -15
да
lexmak
да
Чего supercool Термостат менять. Как выход закрыть нахрен радиатор кортонкой.
1DimonNT
Еще можно верхний патрубок радиатора пережать чтобы по большому кругу меньше жидкость ходила но лучше конечно термостат заменить.
Mega_Serg
Здравствуйте форумчане! Примите в свои ряды новобранца Smile Оч нужен Ваш совет.
Перечитал много букв в этой теме ( и других тоже), решения своей проблемы я так и не нашел… Тема избитая до нельзя… Как у всех (или почти как у всех) – Замерзаю!!! Исходные: 21093i г.в.2000, пробег 145 т.км, ОЖ норма, стоит помпа от газели (лет несколько, точно не помню), раньше помогала, было теплее… Но опять зима подкралась незаметно в декабре месяце, стал замерзать я… Уходил по не многу тосол, нашел течь, на днях заменил радиатор отопителя, но теплее не стало в машине… Термостат работает исправно, во время прогрева, нижний патрубок радиатора охлаждения, холодный… После нагрева двигателя (примерно 95 гр.) открывается термостат, радиатор и нижний патрубок радиатора охлаждения становиться теплый… Т.е. термостат исправен, ИМХО…
А сейчас самое интересное… За бортом минус -25 -30. Утром с автозапуска (и всю ночь по таймеру) завожу машину, моторчик отопителя и дополнительной помпы (от газели) включаются сразу после запуска двигателя. Проходит 25 мин. В салоне термометр показывает +10 примерно, из печки дует слегка теплый воздух, температура двигла не подниматься выше 70 гр (газелькина помпа вытягивает тепло?!), сколько бы она не работала. Окна не затягивает, почти все чистые… Сажусь в авто, относительно тепло… Еду до первого светофора, торможу и тут из всех отверстий печки начинает дуть откровенно холодный воздух, как если бы повернул рукоятку печки в холодное положение. Температура двигателя больше 90 и постепенно растет до открытия большого круга… Т.е. на холостых оборотах нет циркуляции ОЖ через печку… В чем может быть причина?!! Помпа??? Или?
PS две недели назад поменял ГРМ… Посторонних шумов не замечено… За рулем зубила более 14 лет, до этого была 99-я. Никогда не сталкивался с такой проблемой…
Последний раз редактировалось: Mega_Serg (22 Декабря 2009 18:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Infe®no
Причина может быть в неплотном закрытии заслонки тепло/холод.
Проверить легко: потянуть за рычаг заслонки насебя, при этом следить как меняется температура воздуха из дефлекторов...
Себе замутил вот такую пружину, чтобы заслонка была постоянно поджата в положении "жара"..
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Mega_Serg
Спасибо Infe®no! Эту идею с пружинкой, я уже проробатывал, во время замены радиатора отопителя смотрел все там... положение заслонки не меняеться во время езды, всегда закрыта, когда-то лет несколько назад, снимал вентилятор отопителя, подклеивал поролон на заслонку, подобравшись к ней из моторного отсека...
Загадка в том, что когда завожу с пульта (обороты минимальны), то печка как бы работает, но стоит перегазовать и потом отпустить обороты до ХХ, как темпер на выходе печки падает до... савсем короче нет тепла...
Может крыльяатку провернуть с оси помпы?
С другой стороны... Возможно доля правды в этом есть... За многие годы, тот проролоновый "колхоз", что я там понаклеил, мог отклеиться или сместиться образуя щель... Нада проверить!
Mazdist
Mega_Serg
Похожая проблема была и у меня, я тоже писал здесь совсем недавно на 27 стр., в итоге оказалась прокладка ГБЦ. после того как идёт холодный воздух, если газануть, в радиаторе печки булькает?
Mega_Serg
Mazdist Нет, вроде как не булькает... Когда зпливал систему тосолом, внимательно смотрел... И после тоже проверял уровень, не булькает... Уровень норма...
sania1981
всем добрый день прочитал тут все!!! У меня проблема такая плохо греет печка думал забит радиатор печки поменял не помагло заменил все шланги бестолку, менял термостат устоновил электро помпу на подачу в радиатор отопителя и получилось что то греет при темп 90С горяче но при езде темпер около 100С и начинаются перебои то тяпло то холодно в чем проблема воздушная пробка и на эстокаде газовал толку нет журчания в патрубках никокого нет. cry
Mazdist
Mega_Serg
Когда после торможения у меня начинал идти холодный воздух, я заметил что температура движка росла до вкл. карлсона, а циркуляции в расширительном бачке как небыло так и нет, тоже думал на помпу, но если я заглушил и сразу завёл движок, то циркуляция сразу гуд.
Mega_Serg
Да уж... Совсем не утешительный прогноз... Спасибо! Буду проверять, решать...
Страница 30 из 161
