5Zigen
Авто: Priora SM3
начитался, наслушался советов
насчет ванной комнаты с туалетом дома
с рулеткой сейчас полазил - прикольно получается
короче
панельный дом
стоит сантехкабина
если её снести и сделать заново туалет и ванную то по каждой стене будет +10 см а потолок +20см
стоит ли заморачиваться?
кто нить так делал?
rg-45
5Zigen писал(а):стене будет +10 см а потолок +20см
это если удастся воду и вытяжку спрятать.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
что такое сантехкабина???
5Zigen
Авто: Priora SM3
rg-45
вода да
подумать надо
а вытяжка можно и как сейчас коробом поверху пустить наверно)
5Zigen
Авто: Priora SM3
TJ писал(а):что такое сантехкабина???
это ванная и туалет
это как единое целое которое ставится при строительстве дома краном
rg-45
5Zigen писал(а):подумать надо
невсегда получается в стену убрать,у соседей труба оказывается
5Zigen
Авто: Priora SM3
rg-45
за той стеной лестничная клетка)))
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
А зачем вверх + 20 сантиметров если не секрет?
Или вы какаете и моетесь стоя друг на друге ?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
5Zigen писал(а):стоит ли заморачиваться?
кто нить так делал?
Делать там нехрена, выносится за пару часов, если аккуратно.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Ujeen 30RUS писал(а):А зачем вверх + 20 сантиметров если не секрет?
вся эта кабина это как коробка установленная в помещении квартиры и если снести стены то и потолок придецца заодно
так что если что будет возможность при желании какать и мыцца друг на друге)))))
Holz
5Zigen
Ломай её к бениной маме. Я дочке в новой квартире сломал, всю сантехнику медью сделал. Для машинки стиральной, болера и посудомойки. Разводку на ванну и "мойдодыр" раздельно. Под потолком вентиляцию проложил коробами. Полотенцесушитель снёс нах, ибо убогий и в неудобном месте. По площади, почти не выиграл, ну если только сантиметры. Ради этих сантиметров кабину ломать смысла нет. Вот если ванну с туалетом по человечески ремонтировать, то надо сносить.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Holz
хочется по Человечески именно сделать
+сейчас стены кривые
сантиметры важной роли неиграют конечно же
это так бонус небольшой)))
Holz
5Zigen тогда ломай, по другому никак
5Zigen
Авто: Priora SM3
Holz
а все там действительно примерно так как на фото?
Chud
5Zigen писал(а):а все там действительно примерно так как на фото?
Гы...у меня практически так и было.
Holz
5Zigen
У меня не так, но это не принципиально. По 5 см, это факт
svd
Авто: ваз-21103
В некоторых домах даже побольше чем 10см вбок бывает.
Видел в одном даже ванную удалось развернуть и ванна поперек встала прикольненько получилось.
McRae
Авто: X3
5Zigen писал(а):сантиметры важной роли неиграют конечно же
вот и зря. в таких мелких помещениях каждый сантиметр очень даже заметен.
опять же - жизненное пространство. чем его больше (в разумных пределах), тем комфортнее
5Zigen
Авто: Priora SM3
McRae писал(а):вот и зря. в таких мелких помещениях каждый сантиметр очень даже заметен.
я к тому написал что из за пары см тыщ 150 -200 (примерно насчитал тут))) это дорого
JENICH
Авто: ЕСТЬ
смысл пыжиться даже из за 10см?,всеравно не получишь 15 метровую ванну.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
За счет перепланировки вполне возможно более рационально все обустроить....Есть деньги...то имеет смысл...
5Zigen писал(а):Holz
Всё именно так
Эх, моя первая работа на стройке состояла как раз из того, что я отбойником и кувалдой ломал эти кабины, целый подъезд ремонтировали, знатно повеселился тогда...
McRae
Авто: X3
JENICH писал(а):смысл пыжиться даже из за 10см?
этих 10см может не хватить для установки именно такой раковины, которая мне нравиться. или унитаза или ванны. в санузле места много не бывает!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
McRae писал(а):JENICH писал(а):смысл пыжиться даже из за 10см?
сейчас большой выбор всевозможной сантехники/производителей,можно и подобрать.
это раньше два вида было:наше и импортное!
jecson
Авто: Антара,Шаран
о мля интересно! народ а кто в курсе в пятиэтажках 79года постройки такой же короб ставится?у меня туалет и ванна разделена стенкой ,но она (стенка)похоже держится насоплях,если поднатужится даже качается,и еще у меня в одной из стенок короба та что со стороны кухни в ней идет шахта вентиляцинная шириной сантиметров 40!как то думал разъипать эту шахту(никуево бы прибавить 40см в пользу кухни),все равно по вытяжке некого неперекрою (1й этаж) но как то сцыкотно...а вдруг другая шахта со второго этажа приедет
че скажите?
Последний раз редактировалось: jecson (21 Декабря 2009 22:17), всего редактировалось 1 раз
