Petrov_kamensk
при плановой проверке генератора обнаружилась выработка на одном кольце коллектора.
в продаже видел отдельно коллектора но не знаю подойдет ли на этот генератор.
S_e_r_j
Да у себя менял, они вроде как старого и нового образца после 2002 г. и до. Узнай какая у тебя гена такую и покупай!
Petrov_kamensk
уже разобрал.
меняется, все по азбуке.
после удаления подшипника, пластиковую крышку (упор) долой.
и все доступ есть.
отпаять проводки, на горячую отогнув лепестки.
выташить старый коллектор ( еще не сделано но проблем быть не должно)
одеть новый, дальше в обратном порядке.
пока самое сложное найти этот коллектор. знаю что есть видел собственными глазами, но в первом магазине не оказалось.
WWW123
А может попробывать в сборе шкурокой отровнять, а потом нулёвкой полирнуть?
Petrov_kamensk
позно, уже выдрал.
потом решил на столе выровнять. бесполезно. нажночкой к утру бы управился, напильником быстрее но тогда от кольца ни чего не остается.
как графитовая щетка может на медном кольце сделать выработку 0.7-1мм,
у друга таже проблема. тоже последнее кольцо.
DIFast
2Petrov_kamensk. Как справились с проблемой, купили коллектор? У меня такая же ерунда, только на первом кольце. Думал, что весь генератор менять придется. Сколько стоит коллектор? После замены нормально ли все работает?
DIFast
Господин, Petrov_kamensk, еще раз подниму топик, а то боюсь уйдет, ответте на вышепоставленные вопросы, плиз.
Petrov_kamensk
сидел без инета, все сделал.
нашел, стоит 30р., но редкость страшная, половина даже не слышана про такое.
выдерается нормально, главное не оборвать провода к колектору. они там не запаяны с на сварке чтоли.
верхнее кольцо с началом обмотки.
одевать окуратно, чтоб уши в паза ровно встали.
жопа, все одев промазав эпоксидкой глубоко посадил задний подшипник- надо не до упора а посадочному месту.
выбивая обратно погнул вал он под колектором тоненький.
выправил не снимая колектор (они в магазане кончилиль) биение осталось 0.5мм .
купилбы новый чтоб по морозу не лазить но нет старых роторов.
у нового передний подшипник другого размера,больше, надо новую крышку, ротор, шкив.
если оккуратно то можно повторить.
