речь про 4 поколение.
allisandr
не смей! овощем станешь
У него кстати четвёртое... Говорил экономия очень существенная...
а еще у него подпись помоему: Валед иногда
Системы ГБО бывают "карбюраторные"(2, 3 поколения) и "инжекторные"(4,5 поколения). Отличия систем в том, что карбюраторная система не имеет системы впрыска газа и подает топливо практически НЕ дозируя, или дозируя механическим регулятором. Принцип газовой горелки на кухонной плите. Инжекторное ГБО включает в себя свой ЭБУ(блок управления подачи газа) и набор форсунок для впрыска газа, ну и еще ряд полезных деталей.
4-е поколение на карб по отношению переделки-эффект не стоит
стоит карб, а перед ним форсунки для газа со всякими датчиками - смешно
Так не легче поставить инж, а к нему присоединить газ!
Считаю установку 3-го поколения на карб оптимальной по соотношению цена-качество.
Не хотелось бы вас огорчать, но "карбюраторные" - это 1-е и 2-е поколения. 3-е имеет полноценный "газомозг" и полный набор датчиков, таких как ДАД, ДК и ДДГ. Также может использоваться сигнал с бензофорсунок.
находится электронно-механический шаговый дозатор - распределитель, который обеспечивает правильную дозировку потока газа во впускной коллектор.
Газ в таких системах подаётся во впускной коллектор в непосредственной близости к впускному клапану каждого цилиндра. Между редуктором, который подаёт избыточное давление и штуцерами-клапанами установленными во впускном коллекторе, находится электронно-механический шаговый дозатор - распределитель, который обеспечивает правильную дозировку потока газа во впускной коллектор.
На Ваш автомобиль надо ставить ГБО 1-го поколения(вакуумн. редуктор)или 2-го поколения(электр.редуктор) .А 3-го поколения(шаговый дозатор)---нет.В вопросе чувствуется подвох.Позвоните по тел. Вам все объяснят.С уважением.
вопрос: как оно будет дружить с какими-либо микропроцессорными системами зажигания типа МПСЗ-ZH, СКЕ или чем-то подобным?
Как я понимаю, и там и там схожий набор датчиков
давать команду на газовые форсы
Даже БН у меня молотит вхолостую на газе
штатный ЭБУ не видит газ, а газ не касаецца ЭБУ
сомнительная экономия потом влетит в копеечку...
готовся нести его на свалку... так как он пытается порвать топливную магистраль, но порвет себя...
вот это и есть главный косяк газа, что он работает абы как...
