почему минус к кузову\опоре двигателя , а не к минусу сдохшей батарейки ?! Pardon
и ещё вопрос следующий, а если тупо от греха скинуть клемы на доноре и просто грубо говоря через провода подсоеденить заряженный акб донор к сдохшему акб ?!
Пардон, а на рисунке случаем цифирьки 2 и 3 не попутаны местами?
С точки зрения физики, ты нарисовал абсолютно две одинаковые с последовательно соединенными элементами. Просто перевернул на 180 град. Я же - о другом. Смотрим в вышеприведенный мануал и встаем в ступор, - (я уже не обращаю даже внимание на слово "фаза", на да Бог с ним...) на рисунке черным по-русски указано, что поз.3 - ПЛЮСОВАЯ клемма вспомогательного аккумулятора, а в тексте п5. она названа МИНУСОВОЙ. Та же история с поз.2., названной ПЛЮС, а обозначенной минусом. Итак, резюме - есть ошибка в мануале или нет?
Итак, в тексте надо поменять (3) на (2) и тогда все будет "пучком
Иначе насоединяют... есть еще умельцы...
Да я понял, что дело лишь в конструктиве
Как правильно "прикуривать" автомобиль. Из книги по эксплуатации Фордов.
"Экстренные ситуации на дороге.
Процедура запуска двигателя при помощи соединительных проводов.
Порядок подсоединения проводов.
* Установите автомобиль таким образом, чтобы они не соприкасались.
* Выключите двигатель. Отключите всё ненужное электрооборудование.
* Соедините положительную (+) клемму разряженного аккумулятора с положительной (+) клеммой вспомогательного аккумулятора.
* Подсоедините один конец второго провода к отрицательной (-) клемме вспомогательного аккумулятора, а другой конец подсоедините на максимально возможном расстоянии от аккумулятора к блоку цилиндров или опоре двигателя, который требуется запустить. Не присоединяйте провод к отрицательной (-) клемме разряженного аккумулятора.
* Убедитесь в том, что соединительные провода не соприкасаются с движущимися элементами двигателя.
Порядок запуска двигателя.
* Запустите двигатель автомобиля с вспомогательным аккумулятором с умеренно высокой частотой вращения.
* Запустите двигатель автомобиля с рязряженным аккумулятором.
* Перед отсоединением проводов оставьте оба автомобиля с работающими двигателями ещё на три минуты.
Порядок отсоединения проводов.
* Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором.
!!! Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.
* Сначала отсоедините провод (-), затем - провод (+).
Конец.
Я бы добавил один момент, без которого в принципе можно обойтись.
* Перед запуском двигателя с разряженным АКБ, дать автомобилю донору поработать 5-10 минут на оборотах 1500-2000, чтобы разряженный АКБ немного зарядился. Это если есть время.
Не знаю, что там с КИА, на ТАЗе (инж в том числе) голову греть не надо, батарейки проводами соеденяешь параллельно за клеммы, минут 10-15 "донору" дать поработать, чтоб батарейка у "акцептора" подзарядилась, "донор" газку поддает и ключ на старт.
И сам курил и у меня курили много и ничо.
Не учит вас жизнь ))) Все ждете, когда на своей шкуре испытаете прелести прикурки. Вот-же живой пример. "Прикурил соседа"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=236677&highlight= Мало ?
Наверное, чтобы генератор выработал необходимый ток в 300А-500А
Да ты и один такой генератор на камазе не увезёшь
курил и курить давать буду
Кот Матроскин писал(а):
хоть кто-то назовет вразумительную причину, чем незаглушенность могла бы быть опасна?
1. При работе мотора генератор заряжает аккум.
2. Вы резко даёте нагрузку на аккум - ток резко подскакивает, горит генератор.
З.Ы. Тоесть принцип тот-же, если вы закорачиваете выводы генератора ТОЛСТОЙ медной шиной на то время, пока крутится стартер - 3 секунды, 5 секунд, 10 - гена расплавится так.
Повторяю - крутя стартером мы даём просраться генратору аж на 400 ампер.
Поэтому курить так:
1. Оба двига заглушены, параллелим аккумы и смотрим чтобы не было офигительного искрения, которое свидетельствует о КЗ аккума пациента. Если есть подозрение на КЗ в аккуме пациента, то посылаем страждущего "в баню". Слабое искрение в момент подключения вполне допустимо и свидетельствует лишь о сильной разряженности АКБ пациента.
2. Пускаем двиг донора и ждём хотя бы 5 мин пока немного придёт в чувство аккум пациента.
3. Глушим донора.
4. Крутим стартером двиг пациента.
5. Отсоединяем прикуривательные провода (ИМХО пациента в принципе глушить не обязательно).
если у бедолаги на трассе с третьей попытки не запустился двиг - это уже проблемы его мотора, а не аккума, забираю провода и уезжаю.
