VEL
Кто нибудь подскажет состав клея для востановления нитей обогрева заднего стекла. Можно ли самому сделать дополнительную нить для обогрева задней щетки?
roti
на радиорынках и радиомагазинах есть токопроводящий маркер, пробовали получилось, на сколько длого -хрен его знает, а так есть клей в автомагазинах
roti
Подогрев щеток стеклоочистителя
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
Заменил резинки в щетках на силиконовые ленты "Хорс". В этих лентах имеются три продольных канальчика : два в самом "теле" ленты : один ниже направляющих, другой выше. Третий находится непосредственно в нижней части ленты, которая соприкасается со стеклом и, собственно, выполняет его очистку. Через нижний канал пропустил нихромовую проволоку сечением 0,3 мм. Ее же в обратную сторону через средний. Для удобства можно использовать WD-40 Smile
Один из концов проволоки заземлил на корпус щетки. Если корпус пластмассовый или "масса" просто не обнаруживается, то проводок можно протянуть к месту крепежа и заземлить на поводок стеклоочистителя. Второй конец проволоки соединил с проводом, который, закрепив на поводке, пропустил под капот и посадил на "+" при включенном зажигании, по аналогии с "Гейзером". Однако планирую все же кнопочку поставить Smile Желательно, чтобы проводок был в силиконовой оболочке, чтобы не дубел и не ломался на морозе. Кто снимает щетки на ночь в провод можно врезать разъем "папа-мама".
Общая длина проволоки (элемента нагрева) на одну щетку получилась около метра. Однако, я все же хочу увеличить температуру - люблю погорячее Smile Когда я соединил метровую проволоку это сечения с клеммами АКБ, то нагрев рукой чувствовался ощутимо. Планирую скручиванием проволоки 0,3 мм получить ~0,6 мм при небольшом снижении эластичности и, увеличив длину до полутора метров, получить нагрев примерно на 30% больше. Оставшиеся пол-метра пропустить через третий канал в ленте, чтобы уже точно исключить обмерзание ленты в зоне контакта с направляющими при сильных морозах и больших скоростях. Итого на одну щетку надо около 3-х метров нихромовой проволоки 0,3 мм.
Для того, чтобы "результат был на лицо" я заапгрэдил только водительский дворник. Погодка как раз попалась подходящая для эксперимента: -12 градусов и снегопад Smile Результат не заставил себя долго ждать : при прогреве авто я очищал от снега капот и лобовое стекло. Сев в машину увидел, что лента левой щетки чистая, а правой - в снегу. Буквально за минуту лента нагрелась !
Пока стекло еще не обогрелось отопителем решил немного "помахать" дворниками : "капли льда" с левой части стекла довольно быстро исчезли, а с правой - остались. Поехал. Через несколько минут заметил, что в центре стекла, как обычно, появляется грязный и обледенелый сектор, неочищаемый правым дворником - он попросту "скукожился" и левый его конец приподнялся относительно стекла из-за образования льда в зоне охватывания ленты направляющими. Еще через некоторое время у правого дворника появились еще и эти ненавистные "пробелы" - пропуски в зоне очистки. Вот тогда я и поймал себя на мысли - "а чего это справа так плохо чистит ?". Хе Smile А потому что слева все ОК ! Чисто. Просто чисто Smile Лента прилегает к стеклу по всей длине, а нагрев позволяет счистить даже небольшой слой льда на стекле, образующийся от снега в верхней части, куда пока не доставал поток горячего воздуха из отопителя.
Так что просто силикон не сможет помочь - его надо обогреть Smile
mik66
токопроводящий клей стоит примерно 200 р.
правда редко встречается.
по поводу дворников - а можно фото, я смотрел эти ленты - сквозных отверстий там нет............
Serg_63
1. Графит порошковый (самый тонкий отмученный) - 15 г
Серебро порошковое - 30 г
Сополимер винилхлорид-винилацетат - 30г
Ацетон чистый - 32 г
В фарфоровой ступе тщательно перемешивают все компоненты.
Перед употреблением клей тщательно перемешать.
2. Серебро порошковое - 60 г
Графит порошорвый - 6 г
Эти вещества хорошо перемешивают. К полученной смеси добавляют связующее вещество, состоящее из:
Нитроцеллюлоза - 4 г
Ацетон или этилацетат - 30 г
Канифоль натуральная - 2,5 г
Все перемешивают и хорошо растирают до получения однородной массы. Перед употреблением клей хорошо перемешивают, добавляя ацетон до необходимой вязкости.
HotDog (ex Kiss)
Это все здорово...
Только где всять "серебро порошковое" ????
Напильником с бабушкиной ложки не на точишь....
Fridrich
HotDog (ex Kiss) писал(а):
Это все здорово...
А "Контактол" не подойдет? В Чип-Дипе его несколько видов по 50-60р за пузырек.
Vodoley12
http://www.amag.ru/catalog/19/73041.html
Fridrich
DONE DEAL - это круто! Я как-то купился на рекламу того, что он "склеит насмерть" - и купил. Валяется - номер DD6657 - остаток, могу подарить почти полный тюбик. Цена у него впечатляет, но качество... Сочетания: металл, бетон, картон, резина, дерево, пластик, стекло.... У меня, почему-то, НИЧЕГО нормально не склеилось. Даже в самых простых сочетаниях: стекло+металл (плоская ручка на остеклении балкона) - отвалилось даже без усилия (пришлось клеить другим клеем - более дешевым - держится насмерть), текстолит+дерево - отскочило тут же (эпоксидка держит насмерть)... Еще что-то пробовал, но отвалилось всё. Фуфло это, а не клей. Там MONEYBACK написано, но только если его не откроешь. А не откроешь - как узнаешь?! В общем, я лоханулся с ним. Может, у кого получилось что-то им склеить?
