Страница 1 из 3
PachaG
В общем вот, мож уже было как обычно, но тем не менее.
Возник интерес.
Товарный жд состав. В соединении вагонов есть люфт (ну или как это правильно, горизонтальное перемещение).
Кароче, какова разница в длине состава когда он тормознул (собрался) или газонул (раздвинулся)?
Ну допустим вагонов 100.
Есть вумные люди?
combl4
Ну грубо, сантиметров 8-10 люфт. Вот и умножай на 99.
PachaG
в одной сцепке? wwow
нифига себе, я думал около 2х
PachaG
это шож? 10 метров разница?
combl4
PachaG
ну, я не спец, думаю примерно столько он и составляет. На глаз...
Ну не менее 5-ти см, думаю... Pardon
Поршеньковский
Меня больше интересовало, зачем тепловоз при трогании с места тяжелого состава сначала бадает все вагоны назад, а затем уже вперед?
Виктор-Вишня
Или еще -накуя разная тональность у гудков в электричке,например и у товарняка? электричка так свиснет -типа гомик какой-то...а товарняк -таким басом -мужик! Good
Поршеньковский
Машинист путает заднюю с первой! Они рядом как на зубиле! lol1
Гаврилыч
В сцепке есть узел называется поглощающий аппарат, служит для гашения ускорений и торможения, у них есть свой ход. Многое зависит и от загрузки вагона. Они так же есть и в пассажирских вагонах.
5Zigen
может там сцепка имеет такой приницип что от сдавания назад все фиксируеццо там как нада)
PachaG
не, ну тут как бы понятно, если состав растянут тогда приедтся разом весь состав тянуть, а если его назад ставить, то по очереди вагончики тянуть надо будет, легче получится
PachaG
Гаврилыч
ну так а в цифрах, в метрах, хоть примерно?
на 100 вагонов наберется 10 метров разницы?
Sprut82
сходи на вокзал с линейкой, померь зазор в замке, а потом нам раскажешь
Anhel
а чо будет если в товарняк на полном ходу кинуть лом?
Гаврилыч
PachaG писал(а):
Гаврилыч
Нет конечно. Ход пружин мах. 150 мм., при рывке они растягиваются но как только вагон тронется они снова сжимаются.
Все же видели как при трогании состава пробегает что то типа волны по нему а затем все стаёт на место.
Т.е в момент начала движения увеличивается расстояние только между двумя единицами подвижного состава, мах на 150 мм. начиная от локомотива. Понятно?
Sprut82
он отскочит.
Вот а что будет если его в толчёк в вагоне кинуть, вроде гдето эта ситуация обсасывалась
а что будет если лом приварить к рельсине? supercool
combl4
В вертикальном состоянии... gpn
Зато я точно знаю что будет с монетой, камешком, ключом от дома, гвоздем и т.д. Имеется БАМовский опыт! supercool dns4
AND517
Сейчас поезда с таким количеством вагонов не ездют. Чаще 40-60 штук.
PachaG
Гаврилыч писал(а):
Понятно?
слушай, не понятно Smile
я ща почитал, получается что в сцепном устройстве зазор 7-9 см (как я понял), и без пружин.
то есть реально все это дело растягивается и сжимается
а ты машинист?
V1T
че сил слишком докуя и девать некуда? pst
PachaG
да я для ровного счета
Конкорд и тот растягивался во время полета на 20 см! А вы поезд-поезд! Razz
Anhel
нуичо? отскочит?
исключительно в научных целях ))
Страница 1 из 3
