PachaG
жмот!
оппа! Пардон! ссылку вижу!
PachaG
Авто: Priora
я в том посте написал
Ты куле сылку на википедию дал?!
Ты дай сцылко на статью про паровоз которую ты прочитал!
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
PachaG писал(а):Гаврилыч писал(а): Понятно?
слушай, не понятно
я ща почитал, получается что в сцепном устройстве зазор 7-9 см (как я понял), и без пружин.
то есть реально все это дело растягивается и сжимается
а ты машинист?
Не, я не машинист, есть родственники работавшие на ж/д.
Как же без пружин?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
Когда паровоз трогается, он вытягивает сцепку свою и первого вагона подцепленного к нему на 7-8 см.
Когда эти паровоз и первый вагон тронется, сцепка возвращается в своё первоначальное положение и в действие вступает сцепка между первым и вторым вагоном, и такдалее 2-3, 3-4 вогоны и далее до конца, идет типа волны.
Теперь понятно?
Будешь на станции посмотри как трогается состав, всё поймёшь.
PachaG
Авто: Priora
Гаврилыч
ну это понятно, для снижения нагрузки
но все равно в сцепке есть зазор
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Зазоры там есть безусловно, но не значительные, в движении всё это гуляет.Сцепка она как аморик работает. Состав вытягивается волнообразно при трогании или ускорении и сжимается при торможении, но не целиком а так же волной, волной.
PachaG
Авто: Priora
Зyбиловод писал(а):Ты куле сылку на википедию дал?!
вот по той сцылке и читай, там расписаны варианты трансмиссии
PachaG
Авто: Priora
Гаврилыч писал(а):Зазоры там есть безусловно, но не значительные, в движении всё это гуляет.Сцепка она как аморик работает. Состав вытягивается волнообразно при трогании или ускорении и сжимается при торможении, но не целиком а так же волной, волной.
хм, значит нет там разницы в 10 метров?
вот ведь блин
