Nemesis4433
Доброго времени суток! Вообщем то случилась такая проблема, грела плохо печка, начитавшись на форумах решил залезть внутрь посмотреть заслонки, пришлось снимать панель, на половину разобрал, надо было уйти по делам всё оставил так, придя утром продолжил разбор, вообщем подогнул усик тот, чтобы заслонка до конца закрывалась, собрал всё обратно, решил почистить вентилятор печки от листвы и т.п, открыв капоп увидел что по дурости когда всё делал забыл скинуть клемму с аккумулятора, потом попробовал завести авто, стартер крутит пару секунд, а потом начинает мигать панель приборов и идет какой то треск.... подождал несколько минут попробовал снова, та же история, боюсь что когда разбирал панель чтонибудь там замкнул или чего ещё недоброго.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???
сейчас вышел на улицу попробовал крутануть ещё раз, в итоге даже крутить перестал только треск и когда включаешь одни энергопотребители притухают другие, а потом вообще сигнался запищала, пришлось скидывать клеммы
$@#Y@
Nemesis4433, аккумулятор у тебя сел, заряжать надо. Напругу померяй на нем, или по бк глянь.
rg-45
заряди АКБ.на худой случай прикурить.
    дело в батарейке Pardon
Nemesis4433
сейчас отнёс акум на подзарядку к мужикам знакомым, они его открыли а он пустой, замерз весь...., так что с этим проблема всё таки решена, я боюсь как бы я там ничего не нагародил чтобы когда уже заведу не по перегорело всё, странно что машина перед этим недели 2 стояла мерзла, позавчера вышел погреть, очистил от снега, завелась со второго раза и тут бац и такая ерунда...
Goga1
В акуму тоже надо иногда заглядывать!!! Зарядка внорме? Лампочки не перегорают? Может идет перезаряд и акума выкепела!!!
Печка-то нормально заработала? Стало теплее? (напиши когда заведешься) supercool
Nemesis4433
печка стала намного лучше работать стекло, машина стояла долго, на стекле был налёт, прогрел печку включил, оттаяла за 3 минуты, только вот заводил я её долго, не хотела, а потом когда завёл смоторю обороты не держит, погазовал позазовал, на снегу потом черный след остался, что это может быть ктонить подскажет?
gg_omg
свечи просто залил когда в прошлый раз пытался завести. отсюда и трудность заводки с мокрыми свечами, и скорей всего копоть тоже от туда.
Nemesis4433
завел, поработала, поработала, всё в порядке печь работает на ура, посторонней еруды из выхлопной трубы не летит, всем спасибо за помощь
