olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сергио писал(а):Не верю, если только фильтр стал уже как "корка", ничего не пропускает
и минуя фильтр через щели воздух идет в салон и ничего не потеет
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
102, 2002 г. Без всякого фильтра в любой дождь потеет в меру, включение отопителя все лечит....
Сергио
olbr писал(а):Сергио писал(а):Не верю, если только фильтр стал уже как "корка", ничего не пропускает
Если только обогрев на лобовом не стоит...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
разьезните как ставиться сюда вертикально фильтр старого образца по ширине или по высоте?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Вот так
Только выбирай фильтры с толстым слоем уплотнительного поралона по периметру!!!!
Купил тут угольный "Невский фильтр" старый образец до 12.2003, так поралон тонкий вообще и фильтр из-за этого болтается как г. и вываливается. Пришлось доклеивать самому поболее паралона.
Кстати, смутила фраза - выньте фильтродержатель, замените фильтр и вставьте обратно!!!!! И это на, (повторю) коробке написанно фильтр для авто2110 и их модификаций выпуском до 12.2003 года!!!! Какой на.. фильтро держатель7??!!!! Или правда, там еще чего должно быть???777
zmey999
Вот так
вот и я так же налетел с Цитроном он сука и так и так влазит ты старый видел он у меня по краям в пластмассе и на нем паралон на этот пластмассовый ободок приклеен тока новый в этот пластмассовый корпус нелезет в итоге заталкал новый и подпер его старым ободком
но щель то остаеться гадство хоть как
Последний раз редактировалось: zmey999 (08 Января 2010 02:30), всего редактировалось 1 раз
zmey999
а интересно если жабо нового образца ставить то встанет она с такой конструкцией фильтра
Stazz
А по теме, почему же, ваз не "спустил на тормозах" заливание воздушного фильтра у отопителей нового образца.
Где-то тут даже видел, показывали жабо наипоследнейшего образца- у него решетка со стороны стекла запаянна на 2 см. где-то. Типа чтоб со стекла вода не текла прям на фильтр. А встречный дождь не в счет
zmey999
Stazz писал(а):А по теме, почему же, ваз не "спустил на тормозах" заливание воздушного фильтра у отопителей нового образца.
вооот я такое жабо хочу встанет иль нет?
Stazz
zmey999 писал(а):а интересно если жабо нового образца ставить то встанет она с такой конструкцией фильтра
У меня стоит с завода уже жабо нового обр-ца,(Но решетка еще не запаянная) Без проблем поменяешь.
А фильтр да, заводской был с ободком из пластика и на саморезах. Суровый такой фильтр... Это просто вариант исполнения такой. Раньше такие еще продавались, сейчас просто без пластика. Так-что доставай и смотри в магазине прям, надписям не верь
zmey999
а до весны так пока потянет по весне буду думать и искать
спасибки огромное
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Мужики, по поводу фильтров салонных. Поищите фильтры фирмы "Салют" на базаре они есть, найти их не проблема. Чем они мне понравились, тем что окантовка у него из пластика и по краям поролон. Вобшем стоит он на своём месте чётко и не куда не проваливается, даже когда намокнет. Я как то поленился искать по базару , купил Невский - это дерьмо невиданное, края у него из тонкой картонки которая при попадании воды размыкает и фильтр проваливается во внутрь. Вобщем лучше чем "Салют" ещё мне не попадался.
http://www.asouz.ru/e-store/element-iblock_id65section_id316element_id68627.html
Уважаемые Администраторы не сочтите за рекламу, но то что я написал это факт.
Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Фильтр что на картинке ставить стрелкой вниз?
вован61 на Фортуне такие есть и цену не знаешь?
Stazz
Nikas07 писал(а):Фильтр что на картинке ставить стрелкой вниз? вован61 на Фортуне такие есть и цену не знаешь?
Без разницы, (он же квадратный) главное чтоб стрелка указывала на вентилятор, стрелка показывает направление движения воздуха.
zmey999
Stazz писал(а):Nikas07 писал(а):Фильтр что на картинке ставить стрелкой вниз? вован61 на Фортуне такие есть и цену не знаешь?
кстати он прямоугольный! и чегото я так думаю с такими просветами какой от него вообще толк то фильтрация воздуха уйня он в обход пойдет так что походу натяну я колготки капроновые и не буду я больше замарачиваться
Последний раз редактировалось: zmey999 (08 Января 2010 21:07), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
zmey999 писал(а):Stazz писал(а):Nikas07 писал(а):Фильтр что на картинке ставить стрелкой вниз? вован61 на Фортуне такие есть и цену не знаешь?
кстати да
влезает только одной стороной
явно не квадратный
zmey999
а у меня и той и той влезает
вован61
Nikas07
По поводу как ставить, там на фильтре наклейка, и нормально нарисовано какой стороной его тулить - не ошибётся. Ставится он только той стороной как там написано, потому что весь прикол в том что по краю наклеен поролон, и когда правильно ставишь то фильтр плотнее сидит в корпусе за счёт этого поролона.
Когда я покупал его на Фортуне, стоил он чуть больше 200р, точно сейчас не скажу, я его осенью покупал. На базаре они есть, купить не проблема, спрашивай фильтр "Салют" торгаши сразу знают о чём речь.
Mihalych78
Мля. Утром вышел - красота. Снег выпал. Красиво и много.
На машина сантимов 40-50 слой. Покурил -смахнул.
Но дырдочки для фильтра в жабо походу снегом до самого фильтра и вместе с ним забиты. Печка еле дует.
Понятно что
1. Разбирать чистить (холодно и лень)
2 загнать в теплый бокс чтоб растаяло
По вопросу 2. Вода в фильтр пойдет же талая. Его один фиг выкидывать и переходить к п.1? Или ничего страшного?
zmey999
Mihalych78 писал(а):Мля. Утром вышел - красота. Снег выпал. Красиво и много.
Понятно что
а он там всегда мокрый - зааабей
Mihalych78
zmey999 логично -не подумал.
(мне вот все же интересно, а блок с реле на Самарах и фильтр на десятках один и тотже студент-практикант проектировал?).
zmey999
Mihalych78 писал(а):zmey999 логично -не подумал.
ну видимо да а вот жабо и фильтр нового образца на 10-ку он же тока с перепою потом спохватился и снова перепроектировал а вот када приору рисовал видать пить неначто было вот он и замастрякал другое жабо чтоб премиальные заиметь
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
У меня по осени возникло подозрение, что стекла потеют из-за штатного отопителя с его перманентно издыхающими потолочными датчиками. Отопитель постоянно двигает заслонкой, подавая на стекло то-холодный, то-горячий воздух, и делает это слишком активно, что и является причиной обильного выпадения конденсата на стеклах. Короче - я отказался от услуг автоматики и отключил у себя потолочный датчик, оставив "тупое" управление заслонкой отопителя - по положению рукоятки температуры. Осенью обильных ливней не было, но опыт катания под дождями дал гораздо более приятные результаты, чем, то, что было с автоматикой. Зимой тоже никаких внезапных обмерзаний стекол и долгих протапливаний - включил температуру на максимум и стекло полностью оттаивает через 5-10 минут при любой температуре за бортом. Мне понравилось.
Салонному фильтру тоже сказал "нет", оставив только козырек из канистры и чулок прекрасной незнакомки.
Все выше сказанное - имхо, результат личных наблюдений и проверялось только на моей машине. Если кому-то еще поможет избавиться от слепоты - буду рад.
Stazz
Салют не нашел, но....
очень удивила находка в ничем не примечательном магазине автозапчастей!!!!!!!
Вот он, именно такой стоял у меня с завода, и оказывается они продаются в розницу.
Вот это чудо:
А вот его упаковка:
Бывают простые и угольные.
На самом деле вызывает уважение это изделие, сколько на него потратили сырья?? А? Тут и саморезы и пластиковый каркас....
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
такой каркас надо оставить
а сам элемент или менять, или стирать
