serch
ВАЗ 2111 потеют обе фары в нижнем углу. это брак или допускается? кто знает? ехать на СТО по гарантии или смириться?
Оч приятно - Царь
Если потеют - значит негерметичны. Со временем будут потеть все больше. Так что если машина новая и самому ковыряться не очень хочется - то едь по гарантии.
serch
а это гарантийный случай? а то как ни придешь к ним, то только и слышишь "пластмасса не подлежит гарантии, и тд?
Оч приятно - Царь
Если честно - точно не знаю. Ну ты попробуй, покомпосируй им мозги Smile А в противном случае придется самому фары снимать и герметиком мазать
olbr
А ты в курсе, что они действительно не герметичны? Со стороны двигателя стоят трубочки сообщающиеся с атмосферой, как раз для того, что бы предотвращать запотевание.
Немного потеют это нормально, перепад температуры-конденсат.
serch
конденсата нет. во внутрениих нижних углах пятка с пол-ладошки. одинаково на двух фарах. а в каком месте эти трубочки? может забились?
serch
пятна с пол-ладошки
olbr
serch писал(а):
конденсата нет
Потеют-это и есть конденсат.
С задней стороны фары, стоят сверху.
Фары с линзой или без?
Оч приятно - Царь
Фары потеть не должны, а те трубочки - это скорее под гидрокорректор фар
Own
olbr, +1
serch, вентиляцию прочистить попробуй.
Proteus
Оч приятно - Царь
ты фару в руках держал? Собрались тут думцы.
Аффтор, забей, если несильно запотевают. Когда со светом поедешь -- отогреется и отпотеет.
olbr
Оч приятно - Царь
Мляха гляди
И вообще читайте господа
serch
фары самые обыкновенные. скорее всего без линз.
Оч приятно - Царь
olbr писал(а):
Мляха гляди
Ну извиняйте мужики - чесн слово не знал Pardon
serch
неплохой сайт. спасибо
olbr
Значит бошики, посмотри на другие машинки вокруг на стоянке, наверняка тоже такие пятна есть.
+1 Не стоит волноваться.
Вот если водица будет плескаться, тогда и паникуй. supercool
serch
а не логично было бы направить трубку вентиляции вниз, а не вверх?
DJ Def
Потеть не должны!!!! Со временем если будут так потеть и дальше!! зеркало отражателя осыпется!!
ищи где сифонит-заделавый!
прочищай вентиляцию фар! !!
olbr
Направь куда хочешь, она вращается вокруг оси
Потеет обычно стекло, а не отражатель. Он пластмассовый с напылением. Может только помутнеть.(в бошах). Хорош панику сеять.
Proteus
Точно пластмассовый? Мне чет металлическим показался. Буду как-нибудь фары разбирать -- гляну.
DJ Def
olbr
после аварии было такое! я забил думал а так и должно быть ...разница температур..конденсат..ляляял тополя..,! прошло пол года! фара которая попала под удар...внутри весь отражатель по желтел!! оказалось в нижнем левом углу стекло лопнуло!!
sergik
У меня так с новыми бошами было осенью, обе фары запотели нах ИМХО их надо проклеивать герметом, лично я понес и сдал их и взял киржач у которых потом поворотники запатевать стали да так что в одном 1см воды скопилось при снятии бамера потом я взля шурупокрут и маленьким сверлышком в низу поворотников просверлил по 1му отверстию и все стало ништяк!
olbr
Если о бошах то да, точно.
Ты уж определись Wink пожелтел или осыпется?
Proteus
еБоши в руках не держал Pardon
olbr писал(а):
DJ Def писал(а):зеркало отражателя осыпется!!
olbr писал(а):Может только помутнеть.(в бошах)
DJ Def писал(а):внутри весь отражатель по желтел
Ты уж определись пожелтел или осыпется?
У меня в старые ПТФ когда вода попала, сначала все пожелтело, потом осыпалось, заржавело. Так что как следствие. Сначала пожелтеет, потом осыпется, и заржавеет в придачу.
olbr
Proteus
В ПТФ, причем и на бошах и на кижачах не напыление, а покрытие, там действительно отражающий слой осыпается. Я пИсал о головном свете для DJ Def supercool
