homo praktikus
Сегодня на ночь заносил АКБ домой ибо мороз, а утром надо было ехать и не опоздать. Завёлся и пока машин греется стал прикручивать крепление АКБ. Вроде не сильно крутил, а шпилька М8 осталась в гайке. Свернул почти под корень (осталось 3-4мм). Сама шпилька приварена с обратной стороны к площадке АКБ.
Вопрос.
Как восстановить нормальное крепление АКБ с минимумом затрат труда и времени? И чтоб пользоваться потом удобно было. Сварки нет. Может у кого-то было подобное. АКБ пока прикручен проводом к площадке.
У меня только 2 мысли пока что:
1) Срезать болгаркой остатки шпильки, просверлить её шляпку, нарезать М8 и завернуть болт с низу вверх. Вариант не самый простой.
2) Тупо рядом просверлить отв. на 8,5мм вставить болт, но болт потом надо будет держать чем-нибудь при закручивании гайки крепления АКБ.
Может кто предложет более изящные решения...
Boriskin
сверли на свозь, вставляй болт, притяни гайкой...а уже сверху одевай кронштейн
всё будет держатся
homo praktikus
то есть сверлить рядом с обломком?
ЗЫ Спасибо.
:lol1
я сделал проще, два сквозных маленьких отвертия под саморезы, и никаких гаек не надо.
projectX
Отверстия под саморезы из-за частого снимания аккума быстро раздрочатся ИМХО. Если часто снимаешь лучше как писали выше болт и гайкой законтрить - а сверху уже планку,гровер и гайку supercool
Geka32
А у меня АКБ вообще не закреплен... Чем это грозит? Езжу так больше 2х лет...
TuTaH
тоже не закреплен,и не замечаю чтобы он меня свое положение
bse2
У меня тоже был не закреплён. Зимой налетел на бугорок, АКБ подпрыгнул и сел на болт крепления АКБ. Одна банка из аккумулятора была пробита, электролит вытек, АКБ под замену. С тех пор стараюсь прикручивать...
MG_And
Я тут подумываю вообще как-нибудь его ремнём закрепить, так как тоже часто его снимаю.
projectX
Все такие шутки до поры до времени gpn у кого то ничего не будет,а кто то поплатится за распизяйство hehe
vazbl4
а че мешает рассверлить шпильку и нарезать резьбу по более? ды какой нить болт туда вкрутить или шпильку от натяжного ролика она вроде на 10 а та хрень на 8
projectX
А толщина позволит? я хз какой толщины сама эта площадка - сколько в ней витков новой резьбы получится??? Smile
nikopol74
А толщина позволит? я хз какой толщины сама эта площадка - сколько в ней витков новой резьбы получится??? :)[/quote]
а что мешает снизу шпильки гайкой добавочно законтрить? худая работа хуже воровства сверли по месту сломанной режь резьбу вкрути новую снизу добавь гайку будет ок.
Последний раз редактировалось: nikopol74 (08 Января 2010 20:35), всего редактировалось 1 раз
Geka32
Тоже вроде не замечено...
Ну у меня там и шпилек нет никаких... Хотя если налетель на токую кочку, чтоб он подпрыгнул, то я думаю одним АКБ можно не обойтись потом))) А вообще надо будет замутить чего-нибудь для его закрепления...
projectX
Тогда нех ваще с резьбой маятся - шпилька и 2 гайки или болт с гайкой supercool
