МИНУС
люди помогите у меня 21093 ехал всё было в норме вдруг замигал и загорел огонёк масла и вскоре машина за глохла затем через минут 15-25 завелась приэтом я проверил уровень масла в норме проехал километра 3 остановился звук был жесткий из двиготеля хотя масло в норме работал как будто чтото в нём оторвалось помогите кто знает
Blakiller
Походу стуканул двиг....Как загорается лампочка давления масла надо сразу глушить гвигатель.....
Мож маслоприёмник открутился...
Docentt
Маслоприемник наверное и оторвался. там больше нечему. или движок стуканул.
МИНУС
движок рботает но хаоактерный звук как по металлу хотя масло на щупе есть
ksv71
глуши и разбирай, шатунные вкладыши провернуло
varel
Сочувствую
Авто 21099
походу порвернуло.
vazbl4
едем на трассе заглушили дальше эвакуатор?
Не вздумай больше заводить... Если маслоприёмник оторвало, то или стуканул, или стукнёт... Срочно вскрытие...
Дядя Ваня
вкладыши провернуло. вот и стук не характерный. у отца на волге провернуло так там звук как в унитазе ROFL
кстати афтар какое маслице льем? после переборки не советую лить всякие лукойлы и тнк.
отпишись что было то Smile
Мотоблок
Вот только гнать не надо на отечественные масла...
Дядя Ваня
на убогих не обижаюсь Wink
Blakiller
Лучше домой на тросу и по минимому замены!!!!! Или ехать на таком и поменять весь блок полностью....
Авто 21099
А еси провернуло, то на яме мона отремонтировать(типа снимаеш поддон ...), или снимать ввесь дрыг?
зы.пол часа назад, друг звонит, говорит, шо стоит, масло вспенилось ну и провернуло.
щас поеду тянуть в гараж.
Дядя Ваня
Авто 21099
хух
еле дотянул
снег никто не чистит, дороги не видно, каша, а под ней 3см слой льда...
МИНУС
спасибо всем изучаю документальную часть завтра тянем в гараж ну там всё увидим думаю Good
Артем155
ппц вал в шлифовку или ф топку ну и капиталка в 10ку влител
Волк48
Артем делай двиглу нормально бабла нежалей и блок расточи,я так тоже влетал блок точ нестал и пожалел и опять через 1год пришлось разберать и точить
zzrus
если сам не льешь-зачем опсирать какие либо гсж? Говорю не просто так-в лаборатории НТЦ ВАЗа периодически проверяют именно Лукойл для вазовских двигателей и результаты всегда были хорошие.( да и сам работаю испытателем ДВС).ЗЫ лукойл лукойлу рознь-речь не про паленку
Дядя Ваня
zzrus писал(а):
если сам не льешь
мозги на месте потому что
zzrus писал(а):
зачем опсирать
потому что хххавно supercool
пусть они лучше машины нормальные делать будут а не приороведра и калинохавно
Thomas
вот только не надо тут людям говно в уши вливать, Лей сам себе свой лукоил испытатель, судя по посту твоя жена имеено тот испытатель у которой брали интерьвью при разговоре с Путиным?, маневренные автомобили, а главное качественные pst pst pst
IGOR8282@
всем привет!!подскажите пчему выбивает передний сальник коленвала после 15-20 секунд работы двигателя??
-=Worm=-
IGOR8282@
а свою тему создать никак?
уровень масла в норме?
IGOR8282@
да,конечно в норме!(свою тему создать не получилось как то:-(....)
