homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сегодня на ночь заносил АКБ домой ибо мороз, а утром надо было ехать и не опоздать. Завёлся и пока машин греется стал прикручивать крепление АКБ. Вроде не сильно крутил, а шпилька М8 осталась в гайке. Свернул почти под корень (осталось 3-4мм). Сама шпилька приварена с обратной стороны к площадке АКБ.
Вопрос.
Как восстановить нормальное крепление АКБ с минимумом затрат труда и времени? И чтоб пользоваться потом удобно было. Сварки нет. Может у кого-то было подобное. АКБ пока прикручен проводом к площадке.
У меня только 2 мысли пока что:
1) Срезать болгаркой остатки шпильки, просверлить её шляпку, нарезать М8 и завернуть болт с низу вверх. Вариант не самый простой.
2) Тупо рядом просверлить отв. на 8,5мм вставить болт, но болт потом надо будет держать чем-нибудь при закручивании гайки крепления АКБ.
Может кто предложет более изящные решения...
Boriskin
Авто: Лексус
сверли на свозь, вставляй болт, притяни гайкой...а уже сверху одевай кронштейн
всё будет держатся
homo praktikus
то есть сверлить рядом с обломком?
ЗЫ Спасибо.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
я сделал проще, два сквозных маленьких отвертия под саморезы, и никаких гаек не надо.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Profe§oR писал(а):я сделал проще, два сквозных маленьких отвертия под саморезы, и никаких гаек не надо.
Отверстия под саморезы из-за частого снимания аккума быстро раздрочатся ИМХО. Если часто снимаешь лучше как писали выше болт и гайкой законтрить - а сверху уже планку,гровер и гайку
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
А у меня АКБ вообще не закреплен... Чем это грозит? Езжу так больше 2х лет...
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
тоже не закреплен,и не замечаю чтобы он меня свое положение
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Geka32 писал(а):А у меня АКБ вообще не закреплен... Чем это грозит? Езжу так больше 2х лет...
У меня тоже был не закреплён. Зимой налетел на бугорок, АКБ подпрыгнул и сел на болт крепления АКБ. Одна банка из аккумулятора была пробита, электролит вытек, АКБ под замену. С тех пор стараюсь прикручивать...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я тут подумываю вообще как-нибудь его ремнём закрепить, так как тоже часто его снимаю.
projectX
bse2 писал(а):У меня тоже был не закреплён. Зимой налетел на бугорок, АКБ подпрыгнул и сел на болт крепления АКБ. Одна банка из аккумулятора была пробита, электролит вытек, АКБ под замену. С тех пор стараюсь прикручивать...
Все такие шутки до поры до времени
у кого то ничего не будет,а кто то поплатится за распизяйство
vazbl4
Авто: 2115
а че мешает рассверлить шпильку и нарезать резьбу по более? ды какой нить болт туда вкрутить или шпильку от натяжного ролика она вроде на 10 а та хрень на 8
projectX
vazbl4 писал(а):а че мешает рассверлить шпильку и нарезать резьбу по более?
А толщина позволит? я хз какой толщины сама эта площадка - сколько в ней витков новой резьбы получится???
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
А толщина позволит? я хз какой толщины сама эта площадка - сколько в ней витков новой резьбы получится??? :)[/quote]
а что мешает снизу шпильки гайкой добавочно законтрить? худая работа хуже воровства сверли по месту сломанной режь резьбу вкрути новую снизу добавь гайку будет ок.
Последний раз редактировалось: nikopol74 (08 Января 2010 20:35), всего редактировалось 1 раз
Geka32
Цитата:тоже не закреплен,и не замечаю чтобы он меня свое положение
Тоже вроде не замечено...
Цитата:У меня тоже был не закреплён. Зимой налетел на бугорок, АКБ подпрыгнул и сел на болт крепления АКБ. Одна банка из аккумулятора была пробита, электролит вытек, АКБ под замену. С тех пор стараюсь прикручивать...
Ну у меня там и шпилек нет никаких... Хотя если налетель на токую кочку, чтоб он подпрыгнул, то я думаю одним АКБ можно не обойтись потом))) А вообще надо будет замутить чего-нибудь для его закрепления...
projectX
nikopol74 писал(а):а что мешает снизу шпильки гайкой добавочно законтрить?
Тогда нех ваще с резьбой маятся - шпилька и 2 гайки или болт с гайкой
