Страница 5 из 14
ALE][ANDR
Ars Longa писал(а):
потому что она та же сфера, толька заканчивающаяся загибом стекла. Усе ясно.
Нет. Это как раз плоское стекло(асферика), заканчивающееся загибом. Сферическим считается правое боковое, как и в стоке-слегка выпуклое зеркало, объекты в отражении которого кажутся дальше чем есть на самом деле. Я покупал в Би-Би. Лежало на витрине несколько вариантов. Купил самый дорогой за 380р.
Adelko
Гм. А до загиба хошь сказать идет обычное плоское? Это плохо. На ино я как раз вижу что то часть левого зеркала что до загиба все равно НЕ плоское, а немного сферическая, удаляющая объекты. Ну и загиб вконце.
А если на асферике эргона основная часть тупо плоская, то может лучше левую сферу ставить, а не асферику.
Evo15
Обзорность стокового и ергона не сравнить.Последний выигрывает реально.Заказать можно в инете,есть сайт ергона
Adelko
Про это друг речь и не идет. Я интересуюсь разницей в обзорности между эргоновской асферикой и сферой.
Может я че не понял, но на сайте эргона заказать нельзя. Если можно, то объясните как.
Evo15
Я не знаю как у вас в России,но я в Украине заказал через официального диллера ергона.Полюбому на сайте както можно связаться
Kolpak
Ars Longa, сходи на авторынок тот что на квартале там этого эргона, как снега в казани. Я там покупал 700 ре комплект.
Adelko
Нет, ты к сожалению не прав. Я живу через несколько кварталов от авторынка и бываю там очень часто. Эргоном торгуют буквально в двух палатках, завозы редкие, выбор очень скупой. Цены высокие. Последний раз кстати торговка как раз интересовалась сколько стоят эргоны в Би-би Smile
maximk
Сфера - это которое как бы удаляет, типа правого? Хм, имхо, все-таки асферика лучшее. Хотя - может это дело привычки.
Я когда на машину сел, опыта мало, плевался на стоковые зеркала, потом какое-то время ездил с приклеенными кругляшками, так толком и не привык, а потом поставил эргон асферика+обогрев - очень удобно, привыкать не пришлось, считаю отличные зеркала, правда я только элементы менял.
Кстати, если бы на ино зеркало было плавно загнуто - откуда бы там тоже была линия раздела в левой части зеркала, как и у асферического ergon'а?
Adelko
Не совсем понял смысла вопроса. На ино стекло загибается так же как на эргоновской асферике и полоска так же. Единственное основное поле зеркала, до загиба, является не плоским, а как наше правое зеркало уменьшающим, т.е. сферой.
Кароч на ино так:
загиб+сфера
А на эргоновской асферике один из двух вариантов
загиб+плоский
загиб+сфера
maximk
Сорри, это я затупил, прочитал вот эту фразу
Ars Longa писал(а):
сфера (удаляющая равномерно) заканчивающаяся загибом стекла.
как "равномерно закачивающаяся загибом", поэтому подумал, что в таком случае не было бы полоски, а она есть.
Kolpak
Две не две, главное есть. А что там выбирать в зеркальных элементах, ровно ли наклейка "эргон" приклеена Smile
Год узаю, ттт притеззий нет, вот только провода короткие это правда.
Evo15
Поставил вчера зеркала.Асферика оба,чесно говоря,а офигел от обзорности,аж не привычно gpn в разы обзорность увеличилась Good обогрев сегодня подключать буду,вчера не успел.Антиблик тоже круто,не слепят задние.Как я раньше ездил со стоком,не понимаю.Рекомендую"!
Proxy
У моей нынешней зеркала зелёные стоковые - очень неудобно. Хочу такие же прямоугольники со сферической поверхностью наклеить, мне так удобно было с их помощью смотреть что тварится под колёсами, когда параллельно паркуюсь. Часто помогало не наехать на всякие пивные бутылки и т.п, когда в спешке паркуешься. И голову поворачивать не приходилось, а тут прям в привычку уже вошло при перестроении оглдываться. Думаю вот где бы добыть прямоугольнички антибликом зелёным. В продаже только обычные у нас.
bibikin
а цвет антиблика какой и почему такой взяли? нейтральный, синий?
Adelko
Поэтому и купить не могу, что свой набор не найду. Во-первых не могу найти обе асферики. Везде правая просто сфера. Во-вторых не могу найти, чтобы был нейтральный + обогрев. Либо синий и обогрев, либо нейтральный, но без обогрева. Либо нейтральный и обогрев, но не асферика Smile В би-би еще хоть какой-то выбор, а на авторыке вобще 2-3 варианта лежат и все.
Smile
Я в продаже вижу 3 варианта. Просто зеркало (видимо без антиблика). Зеленоватое такое и синеватое. Под "нейтральным" которое из них подразумевается?
Evo15
Писал выше...антиблик нейтральный,оба зеркала асферика,обогрев зеркал.Почему взял с таким антибликом?Да потому,что не палевно что я чтото поменял,вроде ниче не заметно,что чтото меняно,а обогрев есть,обзорность лучше.Понравился нейтральный ибо мог взять с любым антибликом но мне не нравятся синие,зеленые антиблики.
maximk
По сравнению с насыщенностью цвета стокового антиблика - у эргона все зеркала почти одинаково бледные Smile gpn
Evo15
John115 писал(а):
ALE][ANDR писал(а):
По этой схеме при выключении зажигания обогрев выключается?
Да выключается.
А еще забыл, плюс на релюху взял с прикуривателя.
Слушай,я не подключил подогрев еще,запутался.Минус на левое зеркало я взял с черного провода стеклоподъемника,правильно?Но с какого именно нужно было брать?Там по два черных провода идет на каждую кнопку. С пассажирской двери где минус взять?Там нету черного провода.С кузова минус брать?С двери минус брать не хочу.
Кнопка на вкл. подогрева зеркал у тебя сколько контактов на ней ?Я купил я 5 контактами,а та что сейчас на обогрев зад.стекла стоит на ней 6 контактов.Прийдется новую кнопку покупать на 6 контактов?Кнопку пытался подключать,подключил по схеме только два провода(белый и желто голубой.Как другие подключать я так и не понял)
John115
Правельно, никогда не бери массу с дверей. Я сдвоеный провод в двери провел и массу с кузова взял.
Кнопка нужна с 6 контактами
Контакты пронумерованы, посмотри на схему и на кнопку и все поймеш Wink
Должно получиться как-то так.
колодка на кнопку обогрева зеркал
извиняюсь за качество фото, темно уже.
maximk
Чем плохо брать землю от кнопки стеклоподъемника? Мощность обогрева небольшая, сам провод этот берет массу уже в салоне вроде. Я так сделал, проблем не испытываю.
John115
Я не говорил что плохо, так даже проводов меньше понадобица.
Evo15
Ясно,буду пробовать.
~@ndrey~
Небольшой вопрос, может чуть не в тему, но всё же. Сколько у вас в городе стоят Эргоновские элементы (с асферикой и обогревом)?
Хотел купить себе, в своем городе не нашел, решил заказать через сайт. Мне предложили: 2 асферики с обогревом за 600р+250р доставка.
Вот, сижу и думаю - брать или не брать?
S@myl
+1 никаких проблем!!!
maximk
Я свои брал в би-би, правда уже год назад, за 300 с чем-то. Щас на паскере глянул - 370/435 за нейтральные/синие соответственно. В паскере обычно средневзвешенные цены.
Страница 5 из 14
