bkmyeh
Проблема такая: Завожу двиган, разогреваю на подсосе постепенно уменьшая, до 70-85 Гр.С, выключаю подсос, двигатель на холостом ходу работает не устойчиво, варьируя в оборотах, то уменьшаются, то вообще глохнет! При нажатии на газ машина не глохнет, причем отпуская газ. педаль обороты не уменьшаются сразу, а постепенно, как будто пружина не отходит сразу, затем уменьшаются , чуть-чуть поколблется и загдохнет, за беда? Дело в карбюраторе что ли? Клапан ХХ вроде работает, свечи чистые??????????????
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
как определили , что рхх работает нормально ?! Бабка на картах нагадала ?!
И ща-таки попросят профиль заполнить...всё на рхх указывает
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
sveinung писал(а):как определили , что рхх работает нормально ?! Бабка на картах нагадала ?!
Откуда РХХ на карбюраторной машине? (читаем внимательно!!!Клапан ХХ на карбюраторных авто это совсем другая песня)
Команданте революции
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16V Январь 5.1 2003г.в.была... Приора рулит!
Какая машина то? Классика что ли... если да то покупай рем-комплект карбюратора, стоит копейки, лучше предварительно его отмыть от копоти, походу жеклер тупит или соринка где то попала, это чтоб наверняка...
