Артем155
при нажатии на закрывалку двери(солдатики не опускаются и не поднимаются полностью просто подергиваются) что может быть подскажите пл,,,,
MadDog
Заморзли...
Rover_61reg
Артем155
Если водительский солдатик руками опустить вниз - остальные три норма?
Водительский солдатик ходит легко?
Артем155
передние в норме задние уже 2 мес не фурычат так туда сюда слегка подергиваются и се
Dsoftgroup
Артем155
снимать все замки, промывать и смазывать, по ходу смотреть или не порваны пыльники на приводах ЦЗ если да - менять приводы
alex_dk
MadDog писал(а):
Заморзли...
такая же фигня, как оттепель была все само заработало...
Rover_61reg
У тебя случай запущенный, когда одна поломка наложилась на другую.
Артем155 писал(а):
ваз 21093
модуль ЦЗ есть или сига управляет моторчиками?
Полюбасу в водительской двери 5 проводный моторчик приказал долго жить, пото му что
Артем155 писал(а):
передние в норме
Т.е. проблема не механическая (солдатик ходит легко),
Хотя может тяга сдвинулась от моторчика и тройник в моторчике не переключает модуль ЦЗ или реле сиги (недостаточный ход).
Снимай обивку и смотри.
Артем155
так иногда срабатывают!!!! гофры целые тяги в норме!! вскрыл помазал вд и маслом пару раз сработает и се!! цз нет. водительская както глючила ну я солдата вывирнул чуть, опять заработало!!! а задние уже затрахали
Rover_61reg
проводку смотри, на наличие скруток и окислов.
Сига у тебя самодельная? (в смысле сам ставил или кто-то провода посккручивал, синей изолентой замотал и под обшивку бросил...)
Актуаторы (моторчики можно проверит, подав напругу напрямую.
Почитай статейку.
Всё в картинках описано.
Dsoftgroup
Артем155
у тебя авто какого года? если старенькая - поменяй механизмы замков сзади на новые - у них есть места под тяги ЦЗ, проблема сама собой отпадет
Артем155
ф том году менял сига профи делал моторчики без нагр ходят
Артем155
Rover_61reg
сасиб надеюс помогет
Rover_61reg
Там ничего сложного, сделай ревизию проводам и скруткам.
Если проводка самопал, обрати внимание на переходы из дверей в кузов.
Сергей 22
Проводку смотри. я вот кинул в свое время потолще провода. а то тоже такие проблемы были
harddriver
Было нечто похожее... Флажок на одной двери дергался, но не закрывался. Проблема была в ослабленном винтике в креплении тяги привода к тяге флажка.
Geka32
У меня так было когда АКБ слабо заряжался... Когда заведена все ок!!! когда заглушиш и ставиш на охрану то не всегда все "писюля" опускались)))
