Страница 2 из 2
Кот Матроскин
От морозов за -30 и у меня завыл вентилятор печки.
Так всё же, что делать с ним - смазывать или только замена?
А для замены - надо ли снимать отопитель? (не хотелось бы, делал уже, оочень не понравилось).
(отопитель нового образца).
Trokov
Не знаю как насчёт "что делать?", но когда мне меняли мотор печки, я это дело внимательно пронаблюдал. Сняли шумку под капотом (причём полностью, не просто отогнули), жабо, располовинили корпус отопителя, отвинтили три болта и мотор с крыльчаткой в руках. Корпус половинили не снимая с машины. Где-то за час-полтора мастер управился.
Скорпион1978
Да что твориться, тоже загудел вентилятор. Поток вроде нормальный, но звук...
Думаю, то ли тепла ждать, то ли на сервис гнать nea
Кот Матроскин
Почитал, даже в мурзилке упоминается, что можно отопитель не снимать, а отвинтить и чуть выдвинуть на себя. Тогда (вроде бы) получится до вентилятора добраться.
wwwsi
А у меня случилось чудо!!!Всё было как у автора.Зашумела печь такой звук как у крана вобопроводного . А потом аккумулятор тюменский(2 года от роду) пошел в отказ.Я его заряжал заряжал а потом плюнул и купил ЗВЕРЯ Свирского.И о чудо !!!! печь перестала шуметь!на первой скорости вообще не слышно! И аккумулятор заработал старый ожил . Везет!!Только зачем новый покупал???
Кот Матроскин
Чудес не бывает, зашумит снова.
Выработка в подшипниках вентилятора никуда не делась Pardon
Ershik07
Вообщем замена вентилятора.Дело не сложное .Убирем шумку ,жабо,несколько шурупиков и скобочек.Снимаем только правую половину.Если со стороны фар.Расцепляем фишки,откручивем массу и все ставим новый.Не нужно сервисменов кормить такой халявой.Так что пацаны замену делайте сами,а насэкономленные денежки пивка попейте. Drinks or Beer
Ershik07
ДА ЕЩЕ ЗАБЫЛ смотрите вентиляторы внимательно.Покрутите крыльчатку в руках,посторонний звук сразу другой просите.Еще есть такой колхоз,что всесто подшипника стоит втулочка(железографитовая или т.п.)Сразу откладываем в сторону,вы же не хотите его еще раз менять.Ну и крыльчатка должна сидеть плотно не осевых не радиальных зазоров.Кто ищет тот всегда найдет,у меня получилось.
Mihalych78
Мне на девятине электрик в свое время разобрал, промыл и забил смазкой графитовой. Сказал что и которая для ШРУСов тоже хорошо подходит.
Потом два года до продажи не выл
ZRomann
Может смазать и поможет. Была где-то тема и там после снятия жабо сверлили крышку моторчика, чтобы не снимая его можно было смазать. Многим помогало. Сам думаю так себе сделать, хуже не будет.
Вот: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29112
Страница 2 из 2
