seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Realmatroskin
у меня нельзя
x-soft
Авто: 21103 2001гв
creepjacklamer
на 16в диодный мост норм доступен .. главное собрать правельно,а то увидишь как красиво горит генератор ))
Glan
Chip 'n Dale типо)))
x-soft писал(а):creepjacklamer
у него девятина с 16в. - куй он че сверху вытащит, особенно если телевизор не пиленный
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Glan
жесть
а что тут делает самаровод? я что то пропустил ))
кстати тут снимал гену на 9ке.. нижний болт упёрса в лонжерон и пистец ... мне эта 9ка неделю снилась ))
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Спрошу еще в этой теме
После установки диодов, когда на улице холодно, после пуска двигателя горит лампа заряда на приборке. Чуток газану - гаснет и все номально потом целый день. Косяк только утром. Машина в гараже, РН менял летом.
Диоды шотки, красненькие, как таблетка. Маркрировку не помню. РН рязань вроде.
ortodox
creepjacklamer
Авто: пеший ход
x-soft
я тут два года торчал
поэтому ветка мне ближе
Glan
там с пиленным не достать
Glan
creepjacklamer писал(а):Glan
я это к тому что с непиленным его даже не открутить сверху
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Glan
а десятый гена на лвух болтах?! один верзний и один нижний?!
Glan
ага... и плюс регулировочный болт... я снимаю гену в полной темноте на своей минут за 15
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Glan писал(а):я снимаю гену в полной темноте на своей минут за 15
Слабак.
Glan
Карбофос писал(а):Слабак.
на регулировочный болт много времени в темноте уходит
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Glan писал(а):на регулировочный болт много времени в темноте уходит
отмазалсо
x-soft
Авто: 21103 2001гв
+1 слишком длинный замутили
0leg
Авто: 21102
Привет всем! Сделал сегодня в разрыв питания РР по массе диод и наряжение стало на холодную 14.9-14.7 а на горячую опускается до 14.5-14.6 без нагрузки. делал как в первом посте. вопрос не сильно ли это много? сделано это для зимы. поездки короткие.
вопрос два
раньше было стабильно 13.8-13.7 на прогретой опускалось до 13.5 без нагрузки на хх. с нагрузкой всегда было 13.7-13.5 меньше не было.
теперь что заметил. с этим диодом напруга просаживается больше чем без него. то есть при всех потребителях может опуститься до 12.9 на прогретую. раньше такого не было. правильно ли это? получется увеличивая верхний потолок я увеличил и нижний.
и еще убрав массовую клемму рр ( отломав ее и припаяв проводок) мы получем перекос рр примерно на 2 мм( толщина этой клеммы) наверное надо что то подложить?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
я перекос не разглядывал тк делал не снимая гены,но езжу так второй год уже без проблем.
Щетки же расположены посередине между крепежей,такчто в их районе нет такого перекоса и клемма-кольцо у меня не была 2мм толщиной,думаю около 0,5-0,3 её толщина максимально,потому что её обгрызок я загнул и припаял выведенный провод.
alecs000
Авто: ВАЗ-21723 1.6.v16 2008г. bosh
Ребята! Изучайте физику!!! При введении диода в цепь вы увеличиваете опорное напряжение и тем самым поднимаете напряжение с генератора на величину кратную опорному! Но при этом за счет сопротивления диода ток в цепи возбуждения уменьшается и как следствие уменьшается отдача генератора на больших нагрузках т.е. с вкл фарами обогревом стекол и т.д.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
alecs000
Бред, падение напруги под нагрузкой обусловлено только неисправностью генератора.
alecs000
А учитывая разброс в параметрах регуляторов остается один выход подбирать по максимальному напряжению при отдаче!
alecs000
olbr писал(а):Бред, падение напруги под нагрузкой обусловлено только неисправностью генератора.
Не факт хотя одна из причин! Вернусь! Если ток возбуждения будет занижен то токоотдача генератора так же занижена! Но нужно учитывать и мощность генератора!
olbr
alecs000 писал(а):ток возбуждения будет занижен
Диодом ,как раз увеличивается ток возбуждения
alecs000
Закон Ома!!!!!!!!!! I=U/R при увеличении R за счет добавочного сопротивления диода (0.8-1.2 Ом )общее увеличивается при неизменном напряжении борта! малое сопротивление имеют диоды с барьером Шоттки Но и опорное тогда увеличится незначительно!
olbr
alecs000
Ты сильно то не шуми, все уже обсосано давно, закон ома, U=I/R, опорное напряжение, при чем здесь ток возбуждения?
alecs000
Закон Ома гласит:
« Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка. »
И записывается формулой:
« I = {U \over R} »
Где: I — сила тока (А), U — напряжение (В), R — сопротивление (Ом).
olbr
alecs000
Ты лучше из курса ТОЭ напиши об электрических машинах. Полезнее будет. А закон Ома, большинство помнят из школьного курса физики.
РН работает по принципу сравнения образцового напряжения с выдаваемым генератором, меняя возбуждение на генераторе. Диод поднимает это напряжения на 0,4-0,7В, в зависимости от применяемого диода. Все.
Если напряжение под нагрузкой падает, то либо неисправен генератор, либо скорость его вращения не достаточна для такой нагрузки.
